Har nu bytt SI-kondensatorerna (E32/E34) men...
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Har nu bytt SI-kondensatorerna men belysningen till trippmätare, checkkontroll och växelläget fungerar inte alls. Pixlarna i displayen syns om man lyser med ficklampa, så de fungerar iallafall.
Bilen är en 750iL-89, men jag skriver i 5-serieforumet eftersom instrumenten är samma och det finns fler 5-serieägare. Har sökt igenom hela forumet, men inte hittat några tips.
Innan kondensatorbytet hände det ibland att belysningen till tripp och växelläget inte tändes, men kom oftast igång efter en stund. Checkkontrollbelysningen var alltid sönder (de senaste månaderna) och vid bytet mätte jag upp lamporna som mycket riktigt var utbrända. Nu har jag monterat in nya lampor på alla platser, men ingen lyser. Jag har kollat säkringar och sprayat elektronikrengöring i kontakterna, men inget hjälper. Övrig intrumentering, den vanliga intrumentbelysningen och alla kontrollampor fungerar som de ska.
Jag följde tipsen om kondensatorbyte enligt Länk (Tack för den utmärkta beskrivningen, Johan) och Länk .
Med blotta ögat såg man att den som står längst ut till höger var kass, så först bytte jag bara den. Jag återmonterade instrumenten och det var då jag upptäckte att belysningen inte fungerade. Jag forsatte då att byta alla de övriga, men utan att belysningen kom igång.
Jag tror på ett mekanskikt fel i någon kontakt internt i huset, alternativt någon kallödning, eftersom displayen fungerar utan att lamporna tänds. Är det någon som har råkat ut för liknande saker eller har några idéer på vad som kan vara fel?
Tacksam för alla svar!
Erik
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Det låter konstigt... Har du provat "instrumenteringstestet"? Gör så här: Tryck in Check Control knappen (den till höger) och håll den nedtryckt. Vrid nyckeln till tändningsläget samtidigt som du håller in CC knappen. Nu kommer alla instrument att testas. Prova detta och återkom. Jag har 2 gissningar på fel. Antingen Check Control modulen, eller LKM modulen.
Be
223
Benny 540
540i touring 6vxl
det tror jag på och per-j82
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Tack för tipset, jag återkommer med resultatet. Ska också prova med lite mer elektronikrengöring i kontakterna mellan kretskorten.
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Kom hem och vred om nyckeln - och lamporna lyser!!! Jag hoppas att det inte är tillfälligt, utan kan bero på att kondensatorerna har laddats upp över natten. Jag återkommer om det inte fungerar.
Erik
Lamporna var bytta sa du? Det är annars mycket vanligt att de sköra glödtrådarna efter många bränntimmar går av vid minsta hantering av kretskort osv. Kondensatorerna laddas upp blixtsnabbt vid inkoppling av strömmen, och töms snabbt i viloläge. I ditt fall (utan SI-batterier) är minnet av annan typ som inte kräver spänning för back-up. Kondensatorerna är filter för matningsspänningen bl.a. Det är inte otroligt att du har nåt lödfel som drabbar matningen till lamporna, och i synnerhet i närheten av anslutningskontakter och spänningsstabbar (3-bens kretsar).
FP
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Mystiskt det här... Jag håller med dig Folke, om att det bör lysa med en gång.
Jag lät som sagt bilen så över natten till igår och hela dagen igår, och då funkade belysningen.
Igår monterade jag in dem "på riktigt", och lossade då anslutningarna. När jag sedan vred om nyckeln, lyste de inte. Efter att de suttit tre timmar i bilen lyste det när jag vred om nyckeln, och även i morse.
Just nu står bilen på pallbockar av andra orsaker, så jag kör inte med den. jag återkommer med en rapport när jag kört ett tag.
Lamporna är alla bytta till nya. Innan bytet så var lamporna till tripp och växelläge hela, men lyste lite när de ville. I checkkontrollen var en av de två sönder sedan länge, den sista gav upp för en månaad sedan.
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Rapport på läget:
Jag har visserligen bara kört bilen i tre veckor, men än så länge fungerar instrumenten perfekt. Trippmätare och belysning fungerar som de ska, dessutom finns det inga konstiga pling längre!
Erik
