Mer Webasto ?
Pe
35
Per Sällström
120d-2015 m-performance edition
Hej igen!
Jag har fått en del tips på mina Webasto-funderingar men hittar inte svar på en fråga någonstans och kompetensen verkar ju finna här så därför:
Värmaren startar ju upp för att stänga brännardelen efter ett par minuter. Jag fick rådet att byta batteri MEN jag tycker att min upptäckt om vattenflöde behöver förklaras först.
Alltså, om man öppnar luftskruven på vattenledningen vid värmaren kommer det inget, eller ytterst lite, vatten när Webaston är igång, brännare eller ej, dvs cirkpumpen går men flödet är nästan 0. Då kommer förmodligen brännaren att stängas av precis som den gör för att inte överhetta. Hur fylla på vatten här alt, lufta ??
Jag har provat att lufta det ordinarie kylsystemet och med motorn igång, högläge och 2000 rpm, så kommer det fram vatten även i Webasto-luftningen. Kan någon vänlig själ ge mig en ledtråd eftersom det känns "nära" att få det att lira..., känns ialla fall onödigt att lämna bort den än så länge för en massa sköna pengar.
/Mvh Per
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Du kan även ringa KGK som har agenturen på Webasto dom har en teknisk avd.som svarar på frågor..
De
607
Decoy_81
530ia MT -07 Carbon-Schwarz
330ia MT -04 Black Sapphire
SuperBump!! :)
Per Sällström: fick du ordning på din webasto? har liknande problem med min som stänger av sig efter någon minut.
//m
Freude ist BMW
Mi
1.167
Micleg
iX1 msport 2023 med mycket utrustning
F11 520d -15 X08 HK HUD nav ACC/radar NightVision
Kan betyda att den inte tänder. Då ska den stänga av efter en stund.
De
607
Decoy_81
Ok, jag hade en felkod på inpa," overheated"
Så jag har luftat hela kylsystemet idag. Ska låta allt kallna nu och testa den igen.
Freude ist BMW
Mi
1.167
Micleg
ny
99
nybbe_gefle
530xdA Touring M-sport -09
Måste erkänna att jag också emotser ett svar! Har också overheated när man kikar i inpa. Sitter det någon separat tempgivare i webaston eller är allt "inbyggt" i brännarenheten?
//David
De
607
Decoy_81
Var ute igår och skulle testa men den gick inte igång nu..... Jag misstänker att mitt batteri inte e riktigt friskt. Förra gången så hade jag laddare inkopplad när jag körde värmaren. Så nu blir det till att fixa nytt batteri.
Återkommer med uppföljning.
nybbe_gefle: tror det sitter en givare och jag misstänker att den larmar overheated när kylvätska saknas =luft i systemet.
Det sitter en luftskruv till Webaston under vänster kupefilter som jag fipplade med igår när jag samtidigt luftade resterande.
//m
Freude ist BMW
ny
99
nybbe_gefle
Vet inte om det är nån luftficka, får kika på det. Min värmare gick från att fungera klockrent ena dan till att vara stendöd nästa. Ska försöka ta mej tid att montera ur värmaren nästa vecka för felsökning. Den har ju bara varit trasig i 16 månader....... :-)
//David
De
607
Decoy_81
Lite uppföljning: har luftat hela systemet både på expansionsskärlet och luftnippeln till webaston. Testkört och efter att jag kopplat bort batteriet (för att nolla webaston) och kopplat på en laddare så att den får bra med ström så går webaston igång och kör i någon minut och stänger sedan av sig själv.
För att få igång den igen måste jag koppla bort batteriet igen och så kan man hålla på i all evighet känns det som.
Så ingen framgång än så länge.
Någon som har en ide? Nästa steg blir väll att montera bort den.
//m
Freude ist BMW
De
607
Decoy_81
Uppdatering: kopplade upp den mot inpa och har nu felkoden "glow plug flame detector" är det glödstifftet som måste bytas tro?......
Freude ist BMW
Mi
1.167
Micleg
Den tycks inte tända vilket jag misstänkte i någon annan tråd. Det är nog inte så mycket annat som kan strula om den i alla fall startar. Ja det skulle vara att det inte kommer in bränsle då men det brukar ju lämnas på lukten om det fungerar.
ny
99
nybbe_gefle
Då var värmaren ur bilen. Kan bara konstatera att brännaren är slut och att cirkulationspumpen inte snurrar. Få se hur man gör, köpa reservdelar och laga eller köpa bättre begagnad värmare. Delarna är ju svindyra.
//David
De
607
Decoy_81
Var det knöligt att montera bort den?
Har hört att vissa har gjort rent och fått igång den, men din kanske har passerat det stadiet? :)
Freude ist BMW
ny
99
nybbe_gefle
Njae, lite skruvande, svärande och bändande så var den loss. Men inget avanverat egentligen, två skruvar och sedan skjuta den sidledes mot bilens mitt så är den lös.
Ja min gjorde jag bedömningen att den är bortom all räddning. Brännare är helt sönderbränd.
//David
ra
18
rabay
530xd -06
Går att skicka till Tyskland för renovering. Betydligt billigare än köpa ny.
Kolla E-bay de motor.
ny
99
nybbe_gefle
Jo men det går ju att köpa bättre begegnad på ebay också för rimliga pengar!
//David
ny
99
nybbe_gefle
Har nu monterat i en bättre begagnad värmare från en 525d -02 men får det inte att lira riktigt. Jag kan utan problem köra värmaren via inpa men inte från bilen eller fjärrkontroll. Får ingen felkod från värmaren. Måste bilen och värmaren kodas ihop på något sätt? Har ryckt ur säkring 47 men det blir ingen skillnad. Nu ska jag testa att göra bilen strömlös för att se om det hjälper. Fler förslag eller infallsvinklar??
//David
ru
379
runaris
540i sedan-00
523ia-97
Du kan aktivera aux heating med bmw skanner 1.4.0,så får du den i meny på navigasjonen.
ny
99
nybbe_gefle
Jorå den finns i OBC så det är inte där problemet ligger. Kan även köra värmaren via inpa. Till en början så när jag slog på värmaren i OBC så blinkade bara bocken och fläktsymbolen till en kort sekund men efter ett tag och mha en ryckt säkring 47 så förblir aux heat ibockad men värmaren går likt fan inte igång. När jag tvångskörde värmaren via inpa så slog den dock ifrån och sa: " Low voltage cut off". Frågan är om det är roten till mina problem dock. Kan fortfarande heller inte slå på värmaren via fjärrkontrollen.
//David
