Har problem med en 528ia-99 som på tomgång kan börja gå på typ 5cyl....kör man då iväg så är det som om den går på 5cyl..stannar man och slår av den, startar efter ca.3min så går den bra igen! Nån som kan ha en idé på vad det kan vara?? Mvh Jocke www.frid.cc | |
När servades bilen sist??? Om det är tändningen som missar så kan det läsas av med DIS hos BMW även vilken cylinder som felar.Lagras i minnet, kan vara allt från en tändstift/spole, spridare. Jag skulle plocka ur stiften för en okulärbesikting för att kunna se om något avviker i utseende. Sedan finns ju tjyvluften som ger liknade tendenser, finns ett membran till vevhusventilationen sitter i en "klocka" tryckregleringsventil under grenröret som inte är ovanligt att det spricker. En koll med startgas runt insugningsrör och dess närmaste komponenter är inte fel. ///MVH Hasso Länk |
ok..Ska kolla hos bmw.. Men problemet uppstår bara ibland, så om det vore tjyvluft borde det ju vara varje gång?! Mvh Jocke www.frid.cc |
