Bubblar i kylsystemet E46
Ni
89
Nicklas_E46
530xd IE -17
Bilen en 320 -99, 7200 mil.
symtom: Man kan höra hur det bubblar till inne i bilens värmepaket när man passerar kring 3000-4000 varv.
Termostaten är ej bytt.
Tempmätaren är helt normal, den går på alla cylindrarna, har aldrig misstänt, kylarvattnet är helt normalt, ingen vitrök, ingen vatten i oljan, inga bubblor i expansionskärlet vid start.
Vad kan detta vara, jag har hört med BMW och de vill inte göra något förrens det försvinner vatten eller att den inte går på alla cylindrarn.
Kan vara lite luft i systemet.
Kör motorn varm.
Ställ bilen i uppförsbacke (fronten uppåt) och ställ värmereglaget (eller klimatkontrollen) på max värme (32 grader i kliman) och sedan låg kupéfläkthastighet. (då öppnas ventilerna till värmesystemet för kupén)
Sedan låter du motorn gå på tomgång och öppnar sedan försiktigt luftskruven som sitter på övre kylarslangen (svart plastskruv med ett spår i form av ett kors).
Ha skruven öppen tills det bara kommer vatten/glykol ur den, sedan skruvar du i den igen.
Kolla om du behöver efterfylla med glykol/vatten i expansionskärlet. (när motorn har fått svalna någon timma)
Klart.
