320 som baksmäller i insuget
Hallå!
En 320 E36 som baksmäller i insuget och rycker när den är varm...
Klurade lite på om det kan vara dom 6 gummihattarna från spolarna? Är det ett vanligt fel? Jag har kollat på dom, det finns lite, väldigt lite sprickor på insidan av hattarna.
När bilen är kall går den bra...
Har någon varit med om liknande?
Mvh: Tobbe
Jag har även läst ut felkoderna:
84 Okänd felkod
206 Knackningsreglering Testpuls
Men jag hittar inte vad dom betyder...
tjena tobbe!
har typ samma problem som du men på min så är femans och sexans cyl döda och det smäller i luftburken vid gas ska koppla in dator på den i morgon så får vi se.
hörs...
mvh/C
st
2.200
stensth
BMW 320D Touring M-Sport-2011
Jag hade det fenomet på två tidigare bilar... Dock inte m50 motorn utan m20 och m10... I båda fallen var det avgasvipparmar som hade gått sönder och som orsakade baktändning. Blev renovering av toppen på m20, och m10 gick till skroten.
oki... denna 320 e36 knackar i motorn åxå...
Slänga den på tippen alltså... :)
svintoleffe
varför ska du slänga den på tipp för kolla vad som är fel och åtgärda det.
Eller sälj reservdelar .
MVH Leffe
Ivarsch
Men skulle det vara en vippa som gått så hör man väl ändå de?
Iaf hörde ju jag det när min la ner.. Låter ju skit. Det är ju bara ta bort ventilkåpan och kolla de så vet du ju de iaf. Tar man bara bort 'resterna' och kopplar ur spridarna snabbt så slipper man ju oftast andra renoveringar än just vippan.. iaf funkar det så på e30! :-)
Ivarsch
fast.. som jag såg nu.. vore det en vippa skulle den ju knappast gå bra när den är kall..
jag kommenterade enbart med tanke på nåt annat svar.. Lite dumt kanske :-(
Det är just det att den går bra när den är kall... då chokar den!
Hmmm... jag kommer ingen vart!
Vad är det smidigaste sättet att mäta spolar på?
Tack igen...
wa
2.348
wadel
E39 520i 1998
E38 728ia 1998
E36 316i 1993
ohm och induktans är snabbast.
går med vanlig RCL meter.
även vissa billiga multimetrar klarar det.
FIAT Panda - Alla borde ha en , i grillen. :-)
