Dålig värme
dålig värme på min 320 -92,motor temp=ok
tips??
Jocke
[G26] I4 M50 -24
[E30] 325i Cab -88
Termostat?
mi
566
micke t
Alpina B5 touring-06
Om du menar att kupévärmen är dålig så kan det vara värmeventilerna som har kärvat fast i ett halvstängt läge(2st om du har separat värmeinställning för förar- resp passagerarsida). Det är dom som sitter på kylvattenslangarna som går in i kupén från motorrummet, det är ett ganska vanligt fenomen, mina har tvärtom låst sig i öppet läge vilket gör att det inte går att få kall luft på rutan eller fötterna(irriterande i somras då det var varmt och man inte visste vad som var fel, den ska in på garanti-reparation i nästa vecka och då ska det fixas till).
Mvh Micke t/
328-96
B6 3,5-89
ulf
troligtvis är det luft i kylsystemet eller helt enket för lite kylarvatten. Det kan faktiskt vara ett helvete att få ur all luft. Brukar ta ett par dagar innan det blir helt bra. Kommer det värme när man kör i ca 90, fast inget alls när bilen står stilla på tomgång och fläkten går på max, beror det på luft i systemet...
Lycka till!!
