handbroms e36 ?
an
21
andan44
BMW 316 coupé -94
Har ett litet problem med min 316-94 (E36).
Ingen bromsverkan på vänster hjul.
Vajern verkar inte vara av vad jag har fått fram.
Sitter det nåt fäste under bilen som vajern kan ha hoppat ur eller vad kan det vara? Någon med erfarenheter?
Är det inte konstigt att det bara är på vänster hjul? eller är det 2 olika vajrar till de båda hjulen?
MVH/Andan
det är separata vajrar till vänster och höger för handbroms. du måste antagligen smörja upp mekanismen alternativt spänna ut backarna. kan ha rostat ihop osv. hade kärvande vänster själv. tog bort trumman, VARNING insexen som håller fast trumman kan sitta helsikes hårt. spraya på 5-56/MOS2/annan valfri rostlösare och låt det verka ett tag, kör sen med skruvdragare och slagfunktion med lämpligt bits så släpper det. eventuellt måste man dela ut några slag med hammare runt och på skruven. det kan gå med en vanlig vinklad insex, men då måste man dunka på insexen några gånger med hammare då den sitter i infattningen på skruven, sen blir man tvungen att använda hävarm om man har otur. väl loss med trumman, be någon manövrera handbromsen så ser du om backarna går ut o in som dom ska. gör dom det justerar du på ställskruven som sitter under axelcentrum, eventuellt måste rostlösare användas, kan ha rostat ihop. justera så att justerarmen blir längre, prova dig fram!. sätt sedan ihop hela paketet o ut och sladda =D
"Även en 316 kan man ha kul med vintertid"
an
21
andan44
BMW 316 coupé -94
Så det är bara att justera skruven i nederkanten? Trodde det justerade sig själv när man använder bromsen, helt fel?
Hade ju det isärplockat och så men hittade som sagt inget..
Får väll försöka imorrn igen... =)
Tack iallafall..
vanliga fotbromsen är självjusterande men inte handbromsen som kräver reglebunden justering får att må så bra som möjligt
