Tips ang montering av Defa motor+kupe värmare 328 -97
Mr
40
Mr X
328 års -97
Skulle vara intressant att höra hur det gått för er !!
VArs man går igenom torpedvöggen ?
om det är svårt att sätta dit block värmaren ?
Mvh Erik
// Det sista som försvinner är hoppet .. Ha det bra
mi
566
micke t
Alpina B5 touring-06
Blockvärmaren är av typen utanpåliggande och det är ganska trångt och bökigt att få dit den, jag skruvade bort lambdasonden först från grenröret.
Intagskabeln till kupén tog jag in vid passagerarsidan genom torpedväggen, jag skar bort gummigenomföringen för att få igenom kabeln och sedan tätade jag jag hålet med en typ av skumgummi/mjukt packningsmaterial.
Mvh/ Micke t
32
57
328i
328i Coupe -95
Jag hamnade att gänga i motorblocket när jag skulle sätta fast blockvärmaren, det fanns inga färdig gängade hål på min åtminståne. Så lite konstigt tycker jag att det var när det inte fanns färdiga gängor där...
Blockvärmaren är inte så svår att sätta dit om man har färdig gängade hål förstås! :)
azkikr
135i Cab M-sport -08
X1 Sdrive 20i M-sport LCI -13
Suzuki Ignis Sport -04
328i: har du m52 motorn då? m50 ska väl ha "doppvärmare"...
/Jonas
32
57
328i
328i Coupe -95
azkikr: Hur vet man om man har m52 motor?
Det skall nog vara blockvärmare till den, åtminståne passade den nog där...
Mr
40
Mr X
328 års -97
Hej alla , jo jag har ju m52 motorn.
Vilken typ av värmare monterade ni ? Defa eller carlix ?
Får bilen i morgon på järnvägen så man får se om det går att meka dit den ... Tur man har en svärfar som har stor verkstad man kan va i och klura sig fram ...
Jo det är blok värmar till den , har redan köpt värmar satsen !!!
azkikr
328i: m52 motorn kom väl nångång -95...
skillnaden är att m52 har både block å topp i aluminium,
medans m50 bara har topp i alu...
därför har m50 vanlig "doppvärmare"...
tänkte att du kanske hade m50 eftersom de inte fanns några gängade hål...?
du kan kolla om du har m52 på ett enkelt sätt:
m52 har oljepåfyllningslocket rätt långt fram på kåpan mot kylaren.
m50 har påfyllningslocket länge bak närmare vindrutan...
/Jonas
Gr
71
Grs
316 Touring -98
Jag fick borra ett hål genom torpedväggen på passagerarsidan för kabeln till kupévärmaren. Lite mackligt. Blockvärmaren var bara att ta bort en frostplugg och slå in. Lite piller för det var ganska trångt.
