Som topicen lyder ! Var drar jag den smidigast ? var finns det genomföringar ? *är fullt införståd med HUR och INTE HUR en strömkabel skall dras * Frågar bara efter vägen ... ///MVH TONY | |
Måste finnas någon som har dragit kabel i en compact (E46:a) ! ///MVH TONY |
En komplettering vore nog lämplig vad du ska ha kablen till och var förbrukaren ska sitta tex så går det nog lättare att få ett rätt svar. ///MVH Hasso Länk |
slutsteg i bagaget , mao. från batteriet fram till skuffen bak. 30mm2 Plus kabel från batteriet . ///MVH TONY |
hej du drar från batteriet i den kanal som ligger ovan motorn, en ca 5cm bred kanal med avtagbart lock på ca 60cm. sen går du in i boxen högst upp till höger i motorumet efter att du lossat dom ca 5 st insektsnycklarna. väl där inne så ser du 2 st vita hål som är val formade, dom leder in under instumentbrädan. där ifrån går du under fotstödet (bara att lyfta lite på höger sida av fotstödet). sen trycker du under sladden i listen hela vären bak och sen upp mellan sätet och interiören. sen går du under ryggstödet.......nu är du i bakluckan. gör samma sak från bilsereon om du ska ha lågnivå (finss ej på orginal stereon). om du har orginal stereon så tag hörnivå från bakhögtalarna och omvandla till lågnivå. en omvandlare kostar ca 40:- på biltema. tag då bort sidorna i bakluckan och skarva på hörtalarkablarna där bak. mvh martin, har gjort ALLT med min compact så fråga om du vill. ///Kör så det ryker, men inte från motorn =0) |
mpcompact: Har du uppgraderat ljudet i din compact ? Jag har en 325ti med hifi-systemet men är inte riktigt nöjd med basen. Har du någon idé vad man skulle kunna göra ? (är intresserad av en inte allt för skrymmande installation). |
Tack "mpcompact" FÖR KANON SVAR ! Tyvärr så skall bilen säljas nu , så det vart ingen stereo ;-) ///MVH TONY |
