lampbyte i klimatanläggningen
Har en lampa i det hjulet som man ställer in graderna i , på klimatanläggningen som är trasig... det hjulet som är till passagerarsidan.. det är ju en för var sida. Plockade ur hela lådan där alla knappar sitter, o skruvade av bakstycket , där under låg ju kretskortet, men jag vågade fan inte dra i det ... för det satt fast rätt så bra , trots att jag tog bort alla skruvar som det satt med. Nån som har gjort detta ? ja har sökt , men bara funnit hur man byter i instrumenteringen....
Har du den "vanliga" AC'n kan detta Länk funka.
På min 520-93:a så hade jag endast en lampa till temperatur justeringen, lätt att byta.
Det är roligare med sex......hjul alltså ;-)
Vanliga ? hm.. ja har ingen aning faktist =) men det är ju ett hjul som man justerar värmen på, ett sånt hjul till varje sida i fram... och sen är det knappar som man justerar spjällhusen, om man vill ha på rutan eller på golvet... nån står det auto på bla...
i mitten sitter hjulet som man ökar på fläkten med ... det är hjulet som man ställer in värmen på passagerarsidan , i det hjulet så ska det ju lysa.. lampan måste va trasig. Men ja vet inte hur jag kommer in i prylarna... provade men kretskortet verkar sitta som berg, o jag ´vågade inte bryta .....
Patrik_N
[E91] 325iT -06
Det är klimatanläggningen du har. Det som visas i mektipset är den vanliga AC:n/Ventilationen (ibland, felaktigt kallad "lilla kliman".
Demontering bör dock ske på liknande sett (- vajrar?), och det skulle förvåna om inte lamporna såg likadana ut.
Förhoppningsvis har någon en komplett guide på detta till dig. Jag har det inte tyvärr.
Patrik
Touringklubben: Länk
nja, saken är ju att ! själv dosan som knapparna o hjulen sitter i, den får jag ut .. utan problem. Sen har jag skruvat upp den o delat.. så att jag är inne i den, där är det ett kretskort , och jag antar att på undersidan av det så sitter dessa lampor ?? kretskortet sitter dock fast så hårt... och jag vågar inte bryta så mkt i de för då kommer det väl att gå av....
ingen som har bytt nåra lampor i hjulen på kliman ??
Jippa: länken blev lite tokig då du av någon anledning fick med ett kanske i slutet på pdf den rätta länken är
Mektipset behandlar en anläggning helt fri från effektstjälande AC och klima ; )
www.bimmer.nu
sidan för Bmwtokar!
PCdoktor: Tack för påpekandet om länken.
Angående mektipset så undrar jag om det dock inte är en bil med AC som avses. De tre knapparna till vänster på första bilden är till bla AC'n, i alla fall på min bil.
Eller har jag misstörståt allt :-()
Patrik_N
[E91] 325iT -06
Jippa:
jo, det ser onekligen ut som om det är en bil med AC..iaf den översta bilden visar att det ÄR kontrollpanelen till bil med AC.
Snöflingan i mitten på knappraden (till vänster) skvallrar om detta.
Patrik
hm... ja så där ser det inte ut på min, jag har 3 st hjul på tvären ... det i mitten ställer man kupefläkthastigheten med, sen är det 2 hjul till, de åxå på tvären, dom ställer man värmen med .. en till var sida i fram. dom hjulen är graderade med temperaturskala.. o i passagerarsidans hjul är lampan paj i, så man ser inte gradantalet i det...... ingen som har nån aning hur man kommer åt den lampan ??
Otroligt nog är en enda bild i mektipset inte från min bil och givetvis är den utrustad med ac, mektipst behandlar en bil helt utan AC, kanske skall byta ut den bilden så att det inte blir fler missförstånd..
www.bimmer.nu
sidan för Bmwtokar!
Jag har bytt lampa på min bil och det är lite klurigt. Först får du plocka ur hela boxen med de tre hjulen. Sedan skruvar du försiktigt isär den. På kretskortet som du då kan nå sitter lamporna. På min bil var lampan dessutom fastlödd. Lampan finns att köpa hos BMW, ca 30-40 kr. Lycka till.
ja jag kom ju så långt som till kretskortet, men det verkade sitta fast som 17 i själva boxen.. så jag vågade inte bryta på det...
hur fick du loss kortet.. för jag antar att lamporna sitter på undersidan där...
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
bmw540: Jag har bytt lampor i både min E34 (med lilla AC:n) och E32 (med stora AC:n). När jag höll på med E32an satt jag precis som du och fick först inte oss kortet. Knepet är att lossa "axlarna" som håller de tre hjulen på plats. Dra dem uppåt, så lossnar spärren till kortet.
Lamporna i den stora AC:n är fastlödda, det är två vita och en orange. De finns att köpa på BMW och kostar drygt 30 kr/st. Till lilla AC:n är det andra lampor, som inte är lödda.
Erik
bmw 540, har du digitalkamera? isåfall hade det varit kanon om du ville dokumentera bytet, jag kompletterar gärna mitt befintliga mektips så att det även fungerar på bilar med "stora" ac:n
www.bimmer.nu
sidan för Bmwtokar!
aha... ok, ur med hjulen alltså... ja , som jag satt o kliade mig i skallen med det där... =) ska göra ett nytt försök ...
och även ta nåra kort på det hela... återkommer i ärendet.
