2.856
Bromsservo i e30 med s50 motor
St
199
Stefan_J
325ix -87 (s50)
Håller på och ska sätta dit orginal insug på min s50 konverterade e30.
För det som sitter på nu är ombyggt. Och det fungerar inte som det ska.
Så då tänkte jag sätta på ett orginal plenum.
Men då måste man modifiera bromsservon har jag läst mej till här på forumet. Vet bland annat att bmwandreas gjort detta?
Skulle behöva lite hjälp på området.
Stefan_J
BMW 325ix -87
Bonje
Anreas satte dit ett mindre bromsservo från någon gammal Opel.
Nu med nya maskin har han inget alls.
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Cl
317
Clintan
325i -87
750iAL -95
Tjena! Det ska gå att använda E21:ans bromsservo, och modifiera detta något, hade en länk till en bra sida när jag höll på med liknande projekt, jag återkommer om jag hittar denna!
Lycka till!
Med M50 i E30 så får inget servo plats om man inte tar ett mkt mindre och dessutom flyttar ner det flera cm. Fungera bra utan servo, dessutom blir det klart mer känsla så släng det!
Wa
198
Wardof
525i Touring
325 e30 24v
e21:ans passar perfekt utan att böhöva flytta ner den.
Jag använder den i min bil tillsamans med m50 motorn..
jag gjorde som på länken
Vet ej hur det ligger till med s50 men om du ser på bilderna nedan så har de använt servon som sitter fram på vissa bmw modeller
alltså där det sitter förläng frame vid kylaren
Här är en med m62 men med samma lösning
St
199
Stefan_J
325ix -87 (s50)
Men om jag tar bort bromsservon så kommer det väl att bli j-vligt tungtrampat?
Och vad säger bilprovningen? märker/känner de att det är borttaget?
Clintan: Läste oxå att e21 bromsservo går att använda men jag vet inte hur modifieringen ska se ut eller hur man gör den.
Så om du hittar länken så lägg gärna ut den här eller maila den till mej.
Stefan_J
BMW 325ix -87
Cl
317
Clintan
325i -87
750iAL -95
Stefan_J: Det är nog den övre utav länkarna som Wardorf bifogade som jag hade...
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
knappt nån skillnad när du tar bort bromsservot, bara mer känsla!
Fimpa det...
St
199
Stefan_J
325ix -87 (s50)
Okej.
De flesta säger att jag ska ta bort det, så jag gör ett försök och ser om det funkar bra. Annars så monterar jag ett e21 servo.
Bara det blir bra i slutändan.
Tack för alla tips.
Stefan_J
BMW 325ix -87
St
199
Stefan_J
325ix -87 (s50)
En sak till bara.
Waldof: Vad/hur modifiera du e21 bromsservo?
mvh
Stefan_J
BMW 325ix -87
St
199
Stefan_J
325ix -87 (s50)
Och en sak till :)
När jag tar bort bromsservon.
Är det bara att ta bort den eller är det nått mer jag måste göra efter det?
Stefan_J
BMW 325ix -87
Det är inte "bara" att ta bort. Du måste tillverka en adapterplåt at skruva bromscylindern i mot torpedväggen...
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
samt bygga en "pinne" som pedalen trycker på cylindern
St
199
Stefan_J
325ix -87 (s50)
Okej.
Ska ge mej ut till bilen idag o kolla lite.
Men jag testar att ta bort bromsservon innan jag testar med e21.
Stefan_J
BMW 325ix -87
sc
637
schumi
e30 318is -90
när jag och en kompis satte i en 528 motor i en 3.0cs kom bromsservon ivägen. vi tog då upp en vinkelslip och kapade av röret som bromsservon sitter på och kapade även av delarna inuti röret. vi kapade bort några centimeter på alla delar och sedan svetsade vi ihop allt igen. på detta sätt fick vi in bromsservon närmare mot cupén och den var inte ivägen för insuger längre. klockrent :)
