Skrammel vid fläkten
vi
121
viruz
523i touring-00
Hej! Har upptäckt ett litet skrammel framifrån i bilen,öppnade huven och tyckte att det kom i närheten av fläkten framför kylaren. Men det är bara när bilen är kall,om jag låter den få normal temp så försvinner ljudet sakta! kan det vara nått lager som rasslar/tjuter när den är kall för att sen bli tyst när den blir varm,,tänkte då på vattenpumpen kanske??
Frågan gäller en Bmw 535-91,med 24000mil på mätaren!
Tacksam för alla svar!
Mvh:Peter
Peter
Var med om samma problem med min i sommras, men den skramlade när jag satte på ac:n. Det visade sig vara någon kontakt som hade böjt sej på nått sätt och tog i fläkten lite. Bara att böja tillbaka den. Förmodligen så spänner man upp fläckten lite när man startar ac-pumpen. Kan ju vara så att fläcktremmem töjer sej lite när den blir varm så att fläckten "flyttar" lite på sej. Kolla efter små skador på fläktbladen så ser du om nått slagit emot den.
/Lidberg
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
viruz> HAr exakt samma symptom. Hör gärna av dig om du hittar felet.
*BAWORAK*
