Problem !!!
E23
Har en fråga angående oljetrycket på en M30 motor.
När jag startar bilen lyser oljelampan under
några/någon sekund. Om jag stänger av motorn och
startar igen lyser lampan ej, alltså tappar den
ej oljetrycket då. Men skall lampan överhuvudtaget
lysa när man startar motorn kall ?
E23
Da
1.133
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Hade exakt likadant på en M30 förrut. Efter byte av pump blev det bra igen... Det sitter tydligen som en backventil inbyggd i pumpen som ska hålla kvar trycket. Därför tar det lite tid innan lampan slocknar för dig då den e kall , då den måste bygga upp trycket från "noll" . Däremot då du stänger av den och startar igen hinner inte oljan rinna tillbaka.. Byt snarast....
MVH David Öfverdahl-Forslöf
BMW-Yoda
Eftersom kontakten sitter högst upp längst bak på motorn tar det några sek innan du har tryck där. Helt normalt med andra ord. Har kört med det på ett flertal BMW-motorer.
BMW-Yoda
