701
Vilken Lbturbo
Har en motor på 2,3 liter 5 cyl. Ca 300hk..
Vilken Lastbilsturbo är lagom för 450 hk,dvs från vilken mod t.ex Fl6 mm.
li
462
limmet
E30S50 turbo 814hk 1075nm
På nästan alla lasbils agg e det dubbla avgas ingångar(Twinentry) Till en 5cyl motor ska du helst ha ett inlopp till avgas huset(singelentry)... Det blir nog inte så lätt att hitta ett sånt agg som har suttit på en lastbil... Mvh Limmet
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
Hej jag funderade också på det och vi hadde en gammal FL7a (tror) de va. och den turbon är stor som ett hus. det skulle ta 3 dar innan man skule få upp ladtryck med den. är nog bättre att köppa en begagnad biltrubo tror jag.. lastbilsturbosar skal tydligen inte tåla den höga avgastempen som bensinare har häller.. men kålla vidare
Meningen me livet uppstod 1983 och slutade tillverkas 1993 (e30)
En turbos utvändiga mått har inte ett skit med hur bra den svara. Jag hade en turbo förra året som hör hemma på en 14 liters lastbilsmotor. Håller alldeles utmärkt och hade inga somhelst problem att få upp trycket. 2kg från 5000rpm och uppåt.
Men om vi säger att det funkar.Är inte Holset Hx 40 lbagg samt Gt40?
Eller är det ingen som har ett stort agg som pallar ca 500Hk, ska ta ut ca 400-450 till att börja med...
