Tomgång hög-M40?
rodge
Bmw 745 e65
Har bytt bälg samt slang till t-motorn då dessa va spruckna, i bland går tomgången ner tillfälligt. Kanske detta har att göra med att inte motorn blir tillräckligt varm endast en fjärdedel ungefär. Termostaten?
Tacksam för tips
rodge dodge
BMWCS # 5251
rodge
Bmw 745 e65
ngt tips?
rodge dodge
BMWCS # 5251
Jonsson
328iC -96
Har med högtomgång på min me.
Har beställt en ny bälg får se ifall det är problemet.
Min bil: Länk
Blir motorn inte varm när du kör så är det troligtvis termostaten, kan även vara tempgivaren.. Efter att jag bytte termostat blir motorn varm mycket fortare, såg att det skiljde några grader mellan den originalmonterade och den nya som jag köpte hos BMW.
Har du dippar i tomgången så kan det vara den sk tomgångsmotorn, eller tillsatsluftslid heter den väl igentligen, som håller på att lägga av. Fick tippset att tvätta ur den med besin och sen skölja genom med 5-56 eller liknande. Hjälpte inte på min..
rodge
Bmw 745 e65
Nästa steg blir att byta termostat sedan givaren, men man vet ju hur det kan gå när man väl börjar... snart har man bytt allt lambda, t-motor o.s.v...
rodge dodge
BMWCS # 5251
