Backspelgelfråga E46
To
76
Tomten
E46 328i -99 Estoril
Har en knapp för att fälla in backspeglarna på bilen.
Bra vid parkering mm.
Men det är bara ena som åker in. Den på förarsidan fungerar.
Jag vet att dom kan hänga sig i bland, men då är det bara att röra lite på dom, så funkar det igen.
Ska det vara så eller är det nåt annat fel?
///Tomten
Tomten:
Båda ska åka in testa och håll in knappen lite längre tid.
lsourlas
vilken knapp då
Isourlas:
Välkommen till forumet:))knappen som sitter vid dörrhandtaget precis bredvid kanppen som man ställer om vinkeln till spegeln
To
76
Tomten
Nej, det funkar inte att hålla inne knappen...
När den fungerande backspegeln hänger sig, kan man hura att motorn rör på sig (klickande ljud), men inte på den andra.
///Tomten
To
76
Tomten
Hepp.
Undrar om man kan läsa ut sånt fel hos BMW med diagnostik datorn?
Vet inte var jag ska börja riktigt...
///Tomten
tomten: titta på www.330ci.com hur man plockar ner spegeln. När du gjort det, så kontroll mät med multimeter om de är ström fram till motorn som fäller in backspegeln.
BMWCS Syd #05392
Snälla bruka sökfunktionen.
Bitte benutzen Sie die Suchfunktion.
