Styling
3.139
TONING AV BAKRUTAN ;( HELP PLZ
Sida 2 av 2
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Solarplexus verkar ju billigt och smidigt men den är ju så jäkla mörk...
Tycker det ser lite Volvo-raggit ut... Finns det inte ljusare?
Min E30: Länk
jeppe_L
jag la ut filmen på rutan, skar till den, värmde försiktigt med en värmepistol, dränkte in filmen o rutan emd såpa vatten,,,o satt o jagade bubblor o veck i 3 timmar cirka,,,,sens att det där
(bör ju tilläga att det var på andra försöket jag lyckades på)=)
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
går det att värma biltema film också.. har ingen aning..
hur går det till då.. hur länge aka man värma.. varför värmer man, e de för att filmen ska utvidgas och bli mer böjlig..
försökte tona baklamporna med det(ville inte ha toningsspray) blev skitkcoolt, fick spegeleffekt =) men det blev sketet där lampan böjer sig och vid strecket i mitten vid samma kant..
........ HAHA ;p .....
jeppe_L
jag kunde ialalfall värme den film, som jag köpte på mekonomen.
jag värmde baar några sekunder, så att filmen formar sig efter det välvda rutan
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
ok..hur går man tillväga när man värmer då.. värmer man när den sitter på rutan över all vattentvållösning.. ska man ha nåt vatten över huvudtaget när man värmer filmen o sätter på.. hur gjorde ni??
seastream
118d -08
Man lägger filmen på utsidan av rutan med såpavatten, skär den exakt , "drar" vatten bubblorna så de ligger vertikalt, sen värmer man tills filmen börjar skrynkla sig (går ganska fort, man får passa så man inte brännner filmen), sen drar man ut dem, viktigt att tänka på e att man bara kan smälta filmen åt ena hållet, ej både på sidor o uppe o nere. Man får altså dra alla bubblor tex så de ligger vertikalt.
Jag har filmat lite bilar förut, o för mig tog det ca 1tim att filma e36 rutan, då blev det perfekt. fast riv ut allt vad hathyllor o annat är, så man får lite plats.
jeppe_L
instämmer på seastreams förklaring,
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
seastream:
om man lägger filmen på utsidan av rutan o värmer så kan man väl inte ta av den och sätta på den på insidan eller??
eller menar du att man skär ut den på utsidan, sätter den sedan på insidan o värmer..
varför drar man så vattenbubblorna ligger vertikalt?? använder man skrapan o drar bubblorna då menar du??
när man har värmt filmen, är det bara att dra ut den(fixera den) på rutan igen??
till sist, värmer man hela filmen på en gång från tex vänster till höger vertikalt överallt och inte på något annat sätt ex kors o tvärs ;).
många frågor nu hehe
Om du e händig så borde väl d va "Lättast" att plocka ner insdan av dörren så du får loss fönstret o sedan filma på insidan?
Ny bild 19 Nov-
Soki: jo, men vi snackar bakruta :)
Oj förlåt, hehe men montera bort baksätet som alla proffs gör.=)
Ny bild 19 Nov-
