857
startmotor 750 E32
A lan
någonsom har tips på ett startmotor byte på 750 E32 89.alla svar beaktas och studeras noga.
Paap Reeder
Starten är litet klen på M70 - ty 12 burkar vid minus 15 fordrar sin kraft!
Skall du ta ut starten måste båda byxrören bort.
Starten innehåller en planetväxel - typ 1:3. Är den av plast brukar den vara uppdelad i ett antal plastbitar. Ny finns via Bosch och ligger på ca 2000:-.
Bäst är om du hittar en start med planeten i metllutförande.
Är det så att du misstänker att bakgavellagret är slut (ankaret kortsluter mot fältlindningen) kan man lossa bakgaveln med starten kvar i bilen - vill minnas att man då behöver bara riva bakre byxröret - och byta gavelleagret.
Tror att Bosch har slut på dessa lager i sv men en mekfirma kan lätt svarva till ett nytt i blybrons för några 100:-ingar.
Innan du sätter dit en start från skrot så renovera den först.
In - ur tar ca 4-6 tim... exkl fikaraster.
Vad är det för fel på din start.
MVH /// Paap R
A lan
tack för ditt svar paap...du skriver byxrör???? menar du bakre grenrör?..... jaaa hur den låter tja ungefär som ett rea plan som startar wuiiiiiiiiiii "lol" låter som om att solinoiden inte skjuts in mot start kransen. man får jucka med nyckeln ett antal ggr tillslut så startar den.
Paap Reeder
Nej jag menar röret mellan resp grenrör och ingången till kattarna.
I sådana här startmotorsammanhang finns ju alltid en viss risk att en kugg gett sig iväg.
Svårt att uppfatta ljudet per mail men i s f är det ett metalliskt ljud.
Kan dock mycket väl vara som du säger att solenoiden inte för fram drevet mot startkransen.
Solenoiden i sg är nog OK ty annars skulle den vara helt tyst.
MVH /// Paap R
A lan
ska kolla detta snart. några andra tipps om detta problem.... ser man enkelt om den e pajj eller måste man plocka isär hela starten för att se detta? några special verktyg kanske? mvt A lan
