492
Tomgång e23
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Nu är jag trött!
Jag hittar inte min tomgångsskruv!!
Nån vänlig själ som kan säga var den finns på en e23 med gamla insuget och L-jetronic. Insexskruven för co.halten är hittad, med var finns den för tomgången?! Om det finns någon?
HJÄLP!!
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Är det verkligen ingen som vet?
Trött på tomgång på 1800
ul
94
ulw
745iA Executive -85
3,0si -75
Om det är samma som på min 745:a så sitter det en skruv vid tillsatsluftventilen. Denna sitter strax under ventilationsslangen på ventilkåpan. Skruven sitter längs med motorn och är åtkommlig framifrån.
Ulf W.
reine kallin
Tror inte det beror på tomgångskruven.Har själv haft liknande problem på några av mina före detta BMWér.Det är till 99% tillsastluftsliden som inte stänger.Och är det en vattenstyrd så är jag nästan 100% säker på att det är den.Lossa slangen före tilsatsluftsliden och plugga slangen.Starta bilen.Någon skillnad?Om ja ,byt tillsatsluftsliden.
Po
664
Pompe
2800 cs -70
3,0 La -75b
Tack för svaren.
Det var tomgångsskruven. Den sitter som Ulf sa, fast på motsatt sida. Förbannat idiotisk placering för en justerskuv! Var tvungen att använda en tandläkarspegel bara för att se den. Nu har jag en bra tomgång dock. :-)
