Vatten på passagerarsidan
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
märkte att de det är vått som f*n på golvet i passagerarsidan fram.. det är i mitten som det är som blötast och lite fuktigt på högerkanten uppåt (under högtalaren dvs).. bilen har stått några dagar så de kan väl inte vara underifrån.. eller??HJJJÄÄLP
Pe
159
Pechy
325 iM -89
hade samma problem.tag upp mattan där å plocka borrt skumgummit annars kommer du aldrig få bort det våta..jag karamade ur 1-1,5 liter..sen så ser du om det e hål eller liknande. kan ju också komma från vindrutan med.jag la lite silikon på glaset mot listen,har inte haft vatten sen dess
325 im med Ny lack å roligare
motor till sommaren
VillaRosa
X3 2,0d 2007
BMWCS #04821
Hade liknande problem i min förra 318 -83, akvarium i handsfacket. Visade sig vara en springa mellan gummit och karossen i nedre hörnet av vindrutan, i böjen alltså. Efter tätning blev det torrt.
__
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
ok.. ska pröva det.. får se om de blir nåt bättre..
........ HAHA ;p .....
