Var står Offseten?
Försöker tyda offseten på original fälgarna.. ngn som vet offseten fram & bak på M5:an originalfälgar?
Tack
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Fram 8x18 ET20
Bak 9,5x18 ET22
Erik
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Det står väl på fälgarna, i innerkanten?
//Schnitzer
Tacar..Nej hittade inte några tecken eller siffror :-( Schnitzer
Sc
6.013
Schnitzer
M5 -95
M5 -01
M3 -02
Konstigt som fasen att det inte står på originalfälgarna, men du fick ju reda på offseten som tur var.
//Schnitzer
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Ibland står det på insidan, så man måste lossa fälgen för att se.
Erik
Kan stå ISxx eller ETxx (x=siffra), båda betyder inpressningens mått i mm!
Står oftast vid fälgens nav och/eller på baksidan av fälgen.
Fram Et 32 på 19" 9,5... och Bak Et 25 på 19" 10..
Klarar man bakskärmskanten utan valsning vore do frågan???
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Bak kan jag inte svara på till 100%, men jämför hur mycket plats du har nu. Fälgkantens yttersta del hamnar 9,7 mm längre ut än original. Sedan får du ta hänsyn till vilken däckbredd du ska ha.
Fram måste du ha spacers. Det lär ta i rejält annars, innerkanten på fälgen är ju flyttad 31,05 mm innåt!!!
Var kommer fälgarna ifrån?
Erik
Tack Erik!
Om jag slipper valsning på bakskärmen vore jag glad, men med en sänkning på 40mm så vete F** om det grejar sig, inte i stora gupp i alla fall.
BBS Le mans...Love them :-)
