1.763
Hur O-ringa blocket?
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
HEj jag har läst här ett tag och inte riktigt fattat hur/vad man gör när man o-ringar. fräser man utt ett littet "spår" i cylindern och lägger ditt en "extra" packning eller va gör man? eller är jag helt utte och cylkar nu? ps har sökt..
Meningen me livet uppstod 1983 och slutade tillverkas 1993 (e30)
ek
885
ekblom
BMW M5 E39 -02
BMW 530xd T -07
BMW 120iA -07
Det man gör är att man fräser ett spår (i mitt fal 1mm brett och 0.7mm djupt) runt cylindrarna, alltså ovanpå blocket. I dessa spår lägger man exempelvis pianotråd. Resultatet blir att när man drar åt topplocket så kommer det bildas ett extra hårt tryck på topplockspackningen just runt cylindrarna, och man kan ha högre cylindertryck utan att blåsa packningen.
Var det svar på din fråga?
E28 M535i TwinTurbo
ra
976
rawsezx
Tesla Model X Long range Raven
en fråga! fräser du ut precis runt cylindertoppen, så att den
i genomskärning sedd från sidan ser ut som en svamp då?
_''''''''''''''_______
'|_''''''''_|
eller fräser du ett spår säg 2-3 mm ut från godset?
_'''_'''''''''''_''''_____
'|_|'|''''''''|'|_|
du får försöka att bortse från alla " ' " tecken, hoppas att skissen
som jag så fint försökte rita ser hyffsad ut.
//K
Bonje
Man fräser som du beskriver längst ner. Pianotråden ska ligga mitt för kopparringen i topplockspackningen
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
ra
976
rawsezx
bonje: okej! Tack för svaret, och för trådlånet för den delen :)
//K
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
Alltså men fräser en litten ring runt cylindern och ägger ditt en tråd för att den ska pressa på pacningen så den inte skjutssönder.
Bonje: hadde du o-ringat på dinn gammal 325a? vet du var man kan göra det i E-tuna? hur mycket kostar det? kan väll inte va så farligt dyrt?
Bonje
Nej, jag jag hade inte O-ringat på 325:an.
Toms motor har ett verktyg för O-ringning. Åk dit och snacka med honom.
An
205
Anders Elenius
Bmw E30 325i M20 2,7turbo -87
Bmw E30 325im Touring
-92
Här finns bild på o-ringing.
Lite dålig bild tyvärr...
Mvh:Anders Elenius
An
205
Anders Elenius
-92
Mvh:Anders Elenius
www.tvrt.tk
Ti
2.587
Ticco
420i -14
//Ticco
www.ticco.com
Kan ni ge exempel på var man kan köpa pianotråd?
Och heter det "pianotråd" eller kallas det bara så?
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
Henrikforsberg: det är nog bara att åka till en musikaffär och sägga att du vill ha en .... millimeters pianosträng. så ska det nog lösa sig..
Axel: Jaha, så det ska alltså vara så enkelt! =)
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
henrikforsberg: ja så enkelt kan det nog vara.. ja funderar på hur man "svetsar" ihopp tråden eller om man bara lägger ditt den och trycker ditt topplockspakningen direkt.
någon som vet hur mycket (ungefär) man kan ladda med orinalkomp om man o-ringar? borde väll kunna ladda 1 kg i alla fall. skulle det gå att lada så mycket med höjt soppatryck och kanske större spridare? eller måste man bytta tändsystenet eller? oj blev mycket funderingar.
je
727
jevlar
MB E55 AMG -05
327 biturbo-86
Man kan använda vanlig rostfri svetstråd också.
Sen rullar man upp tråden runt ett lämpligt rör så att den får samma radie som spåret och klipper till den i exakt rätt längd.
finjustera så att den kan läggas i spåret spänningsfritt.
gjorde så och det fanns de i garaget som inte kunde hitta skarven i tråden förrän jag visade dom var den var.
/Per
är detta nåt man bör göra även om man kör med kopparpackning?
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
ok kan man ladda vill sägga 1kg om man o-ringar? hur mycket måste byttas ut då? funkar det med orginalspridare och tändnignen? någon som vet de?
Ek
539
Ekman
BMW 325 CSL 88
BMW 635 CSI 84
varför inte använda 3lagers stålpackning istället??
BMW 325 IMSA/CSL Boost by GT42 under konstruktion
Ekman: fräser man spåren själv så blir det aningen billigare än stålpackningen =)
