Varför ryckig gång 528i -96
sp
10
spanken
528i -96
Vad kan vara problemet om motorn nyligen börjat gå otroligt ojämnt? Den startar lite sämre och man måste gasa rejält från stillastående för att inte få motorstopp. Inget drag på låga varv och ryckig/ojämn gång för övrigt. Har gjort inspektion II för 800-900 mil sedan. Känns som den inte går på alla cylindrar, eller nåt.
Tacksam för tips.
wowe
ooopppsss jag sitter i samma sits med ny service på inspektion II.
wowe
Jag har slått i STP Total Cleaner som finns i silverflaska och det börjar faktiskt ge lite resultat.
al
20
alfa164
528i -96
Har haft ryckig gång, då var det vevaxelgivaren, detta inträffade också direkt efter inspektin II, BMW sa att det var slumpen. syns på analysen, be BMW koppla upp bilen så får du svar.
Ett annat vanligt fel, om det inte är givaren,är bensinpumpen, och är det den, lägger den snart av helt och du blir stående
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Håller med ovanstående vevaxelgivaren är ett hett tips.
Blir den defekt så ska tydligen elektroniken ta signalen från kamaxelgiveran istället för att inte bilen ska bli ståendes i nptt gathörn, men med ovantående körproblem.
En avläsning av felminnet säger i såfall vad som är fel.
///MVH Hasso
sp
10
spanken
528i -96
Är det dyrt att byta kamaxelgivare? Jag ringde precis BMW i Segeltorp och dom vill ha 650 kr för att göra en analys. Är det rimligt? Har läst att många fått analys gratis...
sp
10
spanken
528i -96
Jag menar ju förstås vevaxelgivare....
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Vevaxelgivaren kostar ca 750 spänn och du kan byta den själv.
Men det är ju bra om de kan få en dataavläsning av minnet.
så du vet att det är detta fel innan du byter.
Men 650 spänn är hutlöst, kolla med Bil&Motorteknik tex .
Det finnas andra som kan läsa av denna felkod,behöver inte vara BMWs eget DIS utan det funkar med andra program också.
///MVH Hasso
sp
10
spanken
528i -96
Ja, nu startar inte bilen, hehe. Är det då bensinpumpen som lagt av, som alfa164 säger. Bilen går igång men dör lika fort. Vad kostar en sån?
al
20
alfa164
528i -96
Koster ca 1000kr på BMW, lyft baksätesdynan skärupp gummit höger bak finns liten anvisning på gummit. tar ca 20 min att byta.
Kolla först att du har ström fram till pumpen genom att mäta på samma gång som du kör startmotorn, det kan ju vara glapp någonstans.
sp
10
spanken
528i -96
Finns det inte två olika bensinpumpar? Hur vet jag vilken som är trasig? Hur testar man att pumpen är trasig?
Tack för hjälpen
al
20
alfa164
528i -96
Du kan lyssna om den brummar när du kör startmotorn, gör den inte det är den kass, förutsatt att den får ström som du kollar enl tidigare skrivet. Den sitter i tanken så var försiktig med eld mm. mät innan du lossar
sp
10
spanken
528i -96
Hittar ingen instruktion på gummit, men måste man alltså skära sönder gummit?
sp
10
spanken
528i -96
Ja, nu är bränslepumpen bytt. Bilen går dock ryckigt allafall...Den går ju dock, men totalt ojämnt och speciellt under 2000varv. Är det möjligt att det är nån av de här givarna som strular i samband med pumpen, eller har mina tändstift tagit stryk när jag startade bilen ett par gånger fast den dog hela tiden?
CJ
36
CJH
530ia -02
Hej, Kolla med lite startgas runt insugen och slangar så att det inte är en vacuumläcka du har. Gjorde ett test själv då jag hade ungefär samma symptom och konstaterade att bilen (523-97) tog tjuvluft. Men som Hasso mfl säger så är avläsning av felminnet guld värt.
Mvh // Calle
