diff på 325 E30
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
har för mig att 325:an ska ha en diff men e inte riktigt säker.. en polare har en E34 535 -92 och hans diffar inte och har för mig att den oxo ska ha det.. hur ligger de till egentligen????
........ HAHA ;p .....
Diff har ni båda två;)
Diff broms däremot var inte standard. Men fanns som extra utrusning. Inte så många som valde till det dock.
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
ok.. o hur kan jag veta om jag har diffbroms eller inte bortsätt från att stå o bränna eller sladda runt en kurva
Bmw ludde
Hissa upp bilen och snurra på bakhjulen, då ska båda snurra åt samma håll.
Sp
2.188
Spiidfriik
BMW F31 335d -14
Nissan Skyline GT-R -95
BMW E21 323i -82
+ några till.
Eller så hissar du bara upp ena bakhjulet och provar snurra. Med diffbroms orkar man inte (eller knappt) snurra hjulet.
Hissar man båda hjulen snurrar de åt samma håll även när diffdreven är dåliga. Det är alltså inte en helt pålitlig metod.
Kiip Spiiding!
Haglund2306
316i Compact -97
Enklast är väl ödslig parkering när det är vått ute och se om du kan göra ringar... Inte så sofistikerat, men helt klart det bästa sättet för då ser du även om den är frisk och inte bara funkar lite halvdant.
elhe
e30 325i Cab -90
e91 320dAT -07
Jag monterade idag en diff med broms(25%). Men om man håller fast ena hjulet, går det relativt lätt att snurra det andra. Betyder detta att lamellerna är slut?
Säljaren av diffen menade att den var av sådan typ, som bromsade mer med ökad belastning. skitsnack?
Jag bytte främst för att bli av med det vinande oljudet, men denna låter lika mycket som min gamla obromsade diff.
Detta är störande med uppfälld sufflett och hörs ganska tydligt när ljudet reflekteras mot en vägg eller lliknande.
Skall man tollerera ett visst sus?
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
elhe: tyvärr låter det som du har blivit lurad...jag har oxå nyligen skaffat en diff med spärr till min bil och det går absolut inte med handkraft att få bara ett hjul att snurra...Ang vinandet så är det nog rätt vanligt, då dom flesta diffar snurrat några(många!) mil...Däremot ska du inte tolerera det om säljaren sagt att den är ok!
tr
1.968
tryggve
BMW/Alpina 335is -89
Alpina B3 3.4S Touring -05
Alpina B6 3.5 -89
323i -79
325i -88
1M Coupé -11
320dT -10
elhe: Vad kör du med för olja i diffrentialen?
Testa och byt till Castrol SAF-XJ, minskade oljudet i brosans e30,
dock har alla e30 ett visst "malande" / "sjungande" ljud från diffen som standard.
/Johan
-Hellre en rak fyra än en sned sexa-
elhe
e30 325i Cab -90
e91 320dAT -07
OK, denna diffen är tydligen slut. Säljaren vet att jag kommer tillbaka med den om den inte är ok.
Är det samma typ av olja till bromsade obromsade diffar?
Jag kör med hypoidolja från Quaker state i min gamla obromsade diff.
Det låter som om man får leva med visslandet från diffen, förhoppningsvis låter nästa diff mindre. Skall testa med Castrol SAF-XJ på den.
st
251
strypt
525 -92
318is -90
Nej du ska ha en olja med LS tillsats (Limited Slip)
Fo
45
Folxam
320iT -89
(325 drivlina)
Saxat från Castrol.se:
SAF-XJ 75W/140
Helsyntetisk transmissionsolja för fordon med differentialbroms.
SAE 75W/140, API GL5, BMW approved, ZF TE-ML 05B, 12D, 16G
Hypoy LS 90
EP-olja för bakaxlar med differentialbroms (LSD).
SAE 90, API GL5, ZF TE-ML 05C, 12C, 16E MIL-L-2105B
men SAF-XJ känns som vinnaren?
BMW - BrööL! Moaa! Weeee!
Fo
45
Folxam
320iT -89
(325 drivlina)
kollade just TIS:en ...
Den säger Castrol SAF-XJ (gamla hette SAF-XLS) för LS-bakaxlar, alltså bakaxlar med diffspärr...
GAH! Kolla detta :
"If a non-limited slip differential oil is used in a limited-slip differential a whining or chattering sound can be heard on very tight turns and will eventually result in a failure of the differential"
... min durrar lite när man svänger tajt! ARGH! köpa olja i morgon :D
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
alltså kan man inte köra med samma olja i diffade och odiffade bakaxlar..
dessutom.. hur mycket kostar dessa oljor o vart kan dessa köpas förutom hos bmw..
Fo
45
Folxam
320iT -89
(325 drivlina)
de kostar pengar ...
och kan köpas hos de flesta biltillbehörsfirmor ...
