Klima problem E36
Ri
756
Rick
540i -21
523i -97
325i Coupe -94
M3 Coupe -97
Mini Clubman Cooper S -19
Jag har en 320i -97 där kliman beter sig konstigt.
Ibland när AC motorn slår på så börjar bilen "råma som en ko". Råmandet ökar med varvtalet på motorn för att sedan sluta när AC motorn slår av.
Vad kan vara fel? Är det någon slang som är otät eller vad kan det vara?
AC´n kyler som den ska och fungerar utmärkt för övrigt.
/Rickard
El
338
ElNiko
325iT-92
hmm... farsans 9000 lät likadant när han bytte ac-kompressorn (bättre beg), enligt de som vet berodde det på att ventilerna kärvade för att den legat en stund, det blev bättre med tiden...
Men om detta uppstått nu, utan att du gjort nått med ac:n kanske du skulle kolla upp det, så det inte händer nåt "dyrt"...
/Niklas
Kowalski
Har samma ljud ibland när snöflingan används. Övrigt så funkar kompressorn som den skall. På BMW i Lund sa de att det troligen rörde sig om en ventil som var dålig, ett litet skönhetsfel på en gammal AC-anläggning. Det skulle kosta ca 8000 kr att byta denna ventil för tydligen måste man riva ner delar av kliman. Verkstadschefen jag snackade med sade att så länge ACn kyler som den skall så är det lugnt...för 8000kr anser jag det vara ett ljud man kan leva med ett tag :-)
/Kristoffer
BMWCS # 04918
BMWCS SYD
Cristoffer
318i -85
320i -84
det lät mycke, hör med avantia vad dom säger www.avantia.se
Eller Länk.
Cristoffer
318i -85
320i -84
www.avantia.com skall det vara
