Passar M3 E30-front på vanlig E30 88->
Haglund2306
316i Compact -97
Som rubriken lyder. Passar väl antagligen inte bolt on, men är det samma balk fram på M3 E30 som på andra E30 88->, eller måste man byta även den?
Ca
226
Castor
320 -89
M3 -87
325i -93
Nej balken är olika, i alla fall på min 89a. M3an skruvas fast framifrån och 320n underifrån.
Haglund2306
316i Compact -97
Svårt att modda tror du?
Jag vet inte hur det sitter på den vanliga E30:na, men plockade av en M3-front igår från en M3:a så där vet jag hur det sitter.
Ca
226
Castor
320 -89
M3 -87
325i -93
Jadu, vet inte så noga men om balkarna sitter på samma bredd, vilket de borde göra, så kan det väl inte vara nån jättesvår operation. Men på vanliga e30 har du ju plåt nedanför stötfångaren som inte finns på M3an. Den måste troligen tas bort. Om den är skruvad eller svetsad vet jag inte.
Sen om balkarna inte sticker ut lika långt lär ju det rättas till också för att fronten ska hamna rätt.
Men jag ska till M3an idag för lite underhållsarbete så då kan jag jämföra.
Haglund2306
316i Compact -97
Castor:
Vore kalassnällt!
Tar och plockar ner min front på den vanliga E30:n och kikar på hur det kan se ut så man kan jämföra lite.
Bonje
Du måste byta fästena som sitter längst fram på rambenen. Det skiljer som sagt mellan -87 och -88 då den nya fronten kom.
Sen får du ta bort plåten under din kofångare, den sitter skruvad inte svetsad. Sen måste du den frontplåt som sitter mellan kofångaren och grillen från en M3 eller E30 -87
Frontspoilern kommer inte passa 100% mot framskärmarna, då M3:an är bredare.
Kolla på bilder på Spjuverns 325:a han har/hade M3 front på den.
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
Ca
226
Castor
320 -89
M3 -87
325i -93
Japp, det stämmer som Bonje säger. Fästena är skruvade i balken så det verkar inte vara några problem.
Knäppte lite kort, om du vill se kan jag maila dem.
Aldric
Detta från killen som svor och kallade mig pundare för ett halvår sen när jag föreslog en M3-front på is:en ... ;)
Ho ho :)
Haglund2306
316i Compact -97
Castor:
Vore helfint!
claes.haglund@netonnet.com
Aldric:
Stort oljekyl får ingen kylning bakom originalfronten. :(
Teres
330i -01 M-Tech 1
325i -88 X2
323i -85 Banbils projekt
Haglund2306: Ta och fråga Spjuvern tror jag har satt på m3 front på sin 325 turbo om jag inte mins helt fel. Han sa iaf att han skulle sätta på en sån när jag var en och köpte min M-spolier av han.
Bonje
>Aldric. Vem syftade du på??
Haglund2306
316i Compact -97
Castor:
Tack för mailet! Det ser lite olika ut, men vinkelslip och svets borde lösa det mesta. Får se hur jag gör. Tack!
Bonje:
Aldric menade mig. :)
Teres:
Tackar! Finns det någon mailadress eller något till honom?
Aldric
Skit i front helt å hållet, det väger?
Team BMW M3 CSN Brahegatan, Borås
Haglund2306
316i Compact -97
Aldric:
Tror inte ASB skulle uppskatta det så mycket... Dessutom blir inte aerodynamiken så hysteriskt effektiv.
