3.404
Ojämnt däckslitage?
Pr
59
Prm2
735-87
Bytte till vinterdäck nu och upptäckte att mitt högra bakdäck var slitet så att väven kom fram på insidan av mönstret, 4-5 cm. Vänster bakdäck var jämnt och fint slitet.
Vad kan detta bero på? Slitna dämpare/fjädrar?
/Per
Ja...och/eller felaktig hjulinställning. Om det går att förändra på en E32?
Ras.mus
Kolla även däcktrycket! på min läckte ena bakdäcket ner till 1 bar ungefär och höll sen tätt. Och det blev slitet mest i sidorna och allra mest på ena sidan (kommer inte ihåg om det var in eller ut).
Men det kan vara bra och kolla det först...
Annars kan det ju vara att den säckar ihop på den sidan. Då kommer ju insidan på däcket att slitas mer. Kan bero på en brusten fjäder eller så.
Annar hjulinställningen som ovan... Du kan ju kolla fjäder och tryck själv innan inställning.
MW
517
MW-Guru
430i Gran Coupe M Sport F36 -18
Slitet på insidan kan tyda på för mycket negativ camber (exvis sänkning) i kombination med för mycket toe-out (exvis någon bussning). Som Ras.mus skriver så har naturligtvis trycket en ganska central roll.
mvh
MW-Guru
Hejsan,
Upptäckte samma sak beträffande mina bakdäck. enligt en däckspecialist så var det inget ovanligt. Höger bakdäck slits tydligen mer än det vänstra. Fick ingen närmare förklaring annat än att det hade med utväxlingen att göra.
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
Startar upp denna tråd.
Det är så att jag sänkt 735an 35mm fram vilket resulterar i att däcken sliter insida.
därför bokade jag en tid för framvagnsinställning och enligt deras böcker är det endast möjligt att ställa toe stämmer detta om inte var justerar man?
nu var det även så att justering för toe hade kärvat fast dvs justeringen på styrlederna så det ska jag fixa och återkomma till verkstan igen...
Men caster och camber var enligt verkstan inte justerbar vad dom kunde se...
Mvh Andreas
Vill ej vara pessimist, men en vän till mig hade samma problem, höger bakdäck slets mer än vänster.. visade sig att bakaxlen satt snett efter en krock som förra ägaren hade försökt dölja =/
Bo
798
Bostedt
735iA -87
så här är det: detta gäller framvagnen och däcken började slita insida efter sänkning...
min framvagn står i nuläget såhär: \ / vilket är för mycket toe in eller var det ut?:)
nån som har nått svar på frågan om caster och camber
Mvh Andreas
