1.588
ABS-Problem, går in hela tiden...
PE
630
PESK
740iA e32
Hej, har fått ett problem med bromsarna, när jag bromsar
funkar allt normalt tills bilen kommer ner i låg hastighet,
ca 10km/t då börjar bromsen "pulsera" så man både känner det
och hör det. Jag har ingen varning från lampan och den är hel...
och om jag trycker till hårdare på pedalen släpper det och den
bromsar ordentligt, nästan så det nyper...ska snart besiktiga
också, vad säger SBP om det? Någon som känner igen felet
eller vet vad SBP säger som sagt? Ska även byta bussningar
i framvagnen då dessa är slitna (bilen rister vid 70-90km/t
när man bromsar) bytte för ett år sedan även bromsskivorna
fram, som blivit skeva...kan det vara så att även dessa skivor
slagit sig?? Om någon orkar svara så är jag tacksam....
Ha en trevlig helg
PEO
PETER.O
Har/hade samma fel på min bil.Det höll på så några månader
sedan slutade ABS:en att fungera, lampan tändes så fort man
började köra.Har ej åtgärdat felet(har ej kollat vad som är fel)
men jag plockade ut lampan,så besiktningen har ej påpekat
det.
Peter
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det brukar bero på att någon sensor missar i avläsningen från de "kuggar" som den läser av ifrån, kan bero på skada, rost, smuts mm.
När du kommer ned i låg hastig precis innan bilen ska stanna luras systemet att tro att hjulet står still och vill då lossa bromsen, därav den pulserande bromspedalen.
///MVH Hasso
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
PESK: Det är inget vanligt fenomen precis, så du kan inte få något 100%:igt svar på hur man hanterar det vid en kontrollbesiktning. Fungerar bromsarna på ett tillfredsställande sätt ska det inte föranleda någon anmärkning. Lyser inte ABS-indikeringen är det svårt att anmärka på ABS-systemet i sig.
Svårt att säga som sagt, men jag tror inte det ska vara några problem...
Jeppe
