vad är det för fel på mina bromsar?
ao
69
aolsson79
520i -83
528i -84
pedalen blir stum när man trycker snabbt eller hårt på den och varningslampan för bromsarna blinkar till. Har bytt "bomben" samt blocket (järnklumpen) som den sitter på men utan resultat.
Styrservon funkar bra så pumpen borde ju fungera.
Någon som vet?
Det låter skumt, jag är inte speciellt kunnig på bromsar, men kan det inte vara lite tätt i nåt bromsrör eller nåt?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Satte du dit en ny "bomb" eller en beg bomb?
Har du luftat ur bromsystemet ordentligt, obs man måste lufta rikligt och gärna driva ut någon dl genom varje nippel.
När bytte du bromsslangar sist? Låser något hjul upp sig vid bromsning?
ao
69
aolsson79
520i -83
528i -84
det är inget fel på själva bromssystemet utan den hydrauliska bromsservon. Bromsarna funkar fint. Den röda lampan som tänds betyder 1.låg bromsvätskenivå 2.lågt oljetryck i regulatorn 3.fel bromstrycksdifferens i regulatorn. Regulatorn är alltså den svarta klumpen som bomben (tryckakumulatorn) sitter under. Dessa saker är endast för bromsservon. Det måste vara antingen pumpen eller bromskraftförstärkaren som sitter mellan pedalen och huvudcylindern som det är något fel på. Rätta mig om jag har fel.
tr
3.660
trucker
CS 3381
R75/7
325IT-06
330XI M-Sport
325 e30 -93
530DX-12 M-Sport
2002T Tii-74
1502Turbo-75
Volvo 264GL-75 export DE
Mercury Monteray -56
Begagnad bomb?
Länk NY
ao
69
aolsson79
520i -83
528i -84
ja den var beg men fungerade på den bil den satt på för ett år sedan. En sak till, ska det vara fullt med olja i bomben? Skakade på den och då skvalpade det (ur båda två). Kan ju vara så att båda är trasiga. Bomben ska väl vara gasfylld och inte full med olja eller? Vet ej om den var proppfull men det skvalpade när man skakade på dom.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Bomben är uppbyggt som ett vanligt expansions kärl, som man har på ett uppvärmningsystem i en villa.
Där sitter ett gummimembran, och utrymmet innanför gummit är gasfyllt.
Till din fråga, nej det ska inte skvalpa från en frisk bomb. Så din bomben är kass.
Nordanvind
Typiskt "bombproblem" - håller med föregående talare.
Nordanvind
Absolut ingen idé att köpa beg., köp ny för 800 på Bildelsimporten i Uppsala.
ao
69
aolsson79
520i -83
528i -84
ok tack då. ska köpa en ny.
