går bra kall ej varm
Rickard T
M3-94 coupé
har en M3-94 som bråkar med mig..alltså bilen går bra när den är kall,jämn tomgång 750 rpm,låter dåvt och går jämt hela registret,men när bilen blir varm typ 70 grader då händer det grejor..bilen misständer,tomgången svajar,går orent upp till 2500 rpm när man acksar,låter även annorlunda från motorn,typ rasslar, men i bland kan bilen gå kanon även när den har blivit varm?
vad kan vara problemet?vanos,tändspolar,lamda???????lr
blir tokig... hilfe
Motortvättat nyligen?
Rickard T
M3-94 coupé
nej har inte motortvättat...?
Kolla "tändnings-departementet":)
Kan vara samma problem som jag hade. För mig var det bara att byta bensinslangen vid motorn. När motorn är kall sitter den som den ska men vid värme vidgas den och läckte.
"the hardest cars to chase are german cars ..." - L.A. police department
//cruZZe
Rickard T
M3-94 coupé
Kännde du någon bensinlukt cruZZe? jag gör inte det
Bara när bilen blev varm och bara efter den hade gått så i 1 vecka eller 2. Slangklämmorna som sitter original är lite knäppa då de bara går att dra åt till ett visst läge och sen bryts och bara går att skruva loss igen. Har hela storyn rapporterad här --> Länk
//cruZZe
