HÖG Temperatur.
Bm
27
Bmw323i-84
Bmw 550i 2008 E61
Bmw 530i 2009 E61
Bmw 525i 2005 E61
Hejsan alla.. tänkte kolla om det e nån som vet varför min pärla går upp så fruktansvärt högt i temperatur. om du kör inne i stan så går den upp väldigt högt, nästan kokpunkt, och sen när du kör ut på vägen och ligger i runt 70-80 så går den ner igen nästan under normalt.. funderar på om det kan va termostaten eller kanske fläkten? fläkten känns lite sliten faktiskt.fortsätter att snurra ett par varv efter att jag stängt av motorn.. tacksam för svar.
bj
105
bjornnl
316i -93
Har du kollat så att det inte är vattenpumpen?
Låter som ett "typiskt" vattenpumpsproblem.
*Kass vattenpump
*Kass fläktkoppling
*Kass termostat
Troligen något av ovanstående.
Välkommen till Autopowers Forum :)
Mvh,
Kalle
_____
po
769
powerpak
325i touring-2001
318iS-mtechII-88
själv skulle jag byta allt enligt ovanstående,topparna tål inte kokning speciellt bra..
Mattan
Troligen fläktkopplingen. Vid högre fart (landsväg) kyler fartvinden tillräckligt, vid stadskörning behövs hjälp av fläkten.
japp, den ska stanna ganska direkt. prova att snurra till den med handen.. Det ska inte finnas nåt glapp heller.
Varken dyrt eller svårt att byta..
Fläktkoppling till M20 kostar enligt uppgift cirka 1500:-...rätt dyrt tycker jag. Vattenpump går på runt 700:-. Termostat på 250:-.
Mvh,
Kalle
_____
Bm
27
Bmw323i-84
Bmw 550i 2008 E61
Bmw 530i 2009 E61
Bmw 525i 2005 E61
Tack för alla svar.. tack speciellt oxå till Kalle Hansen för hans trevliga välkomnande.. hum, fläkten är det lite glapp i faktiskt, plus att den snurrar nåra varv extra efter att du snurrat på den..
jag börjar med fläkten och termostaten så får vi se sen... Tack ialla fall!
