Läkande baklucka - E30 sjukdom?
När jag köpte min E30 upptäckte jag att bagageutrymmets sidor var fyllda med en liter vatten på vardera sida. Torkade upp och rengjorde men nu redan efter 2 veckor är det vatten där igen. En polare har samma problem på sin. Listerna ser fina ut men vattnet kommer ovanifrån då det först samlas ovanpå batterikåpan. Nån som har en lösning???
sh
820
shu!
525i -91
Har du taklucka ?
// Giv en olle! å gär`n rivar!
japp.. har sett att det går några mystiska rör till bakre kofångarens infästning... är det från den? Däremot fanns vattnet ovanpå batteriskyddet också, det är väll högre upp än rören....
MVH Gustaf
sh
820
shu!
525i -91
Japp, det är avrinningen ... tänkte ifall det kunde vara nån spricka eller nåt i slangarna från avriningen.
bra idé men jag tror inte det tyvärr.. som sagt vattnet var ovanpå ... samt på andra sidan bagageutrymme.. Hmm.. mysko.. vafan kan det va...
sh
820
shu!
525i -91
Enda sättet som jag kan tänka mej att det kommer in vatten om det inte kommer frän själva bakluckan, att den är otät dvs.
sh
820
shu!
525i -91
gah, formulerade inte mitt svar så bra .. men jag hoppas du förstår ändå :) . Får skylla på att ögonlocken börjar bli aningen tunga.
ew
189
ewert84
320ik 88
jag hade också vatten i backluckan då var det listen runt baklamporna som inte var tät
så jag skruvade åt skruvarna ordentligt och efter det så har det inte läck in något vatten
Har också problem med att det blött i bagagen, inte så att det står en kubik vatten i bagagen utan det är mest bara är fuktigt =( Känns inte så kul att stoppa ner ett Alpine V12 steg och en 12" bas där då =(
tror desverre inte att det är bakljusen heller, isåfall skulle vattnet få läka "frammåt"... eftersom det låg ovanpå batteriluckan. Bakluckelisten ser fin fin ut dessutom. Jävligt mysko... får ta och försöka hälla vatten på bakluckan och se vart det samlas vatten...
Det kan vara listen runt bakluckan (den läckte på min) Det kan också som redan sagts vara listerna runt bakljusen, det kan vara rosthål i hjulhusen. Det är de alternativ jag kommer på i nuläget.
Henrik.A
E3 3.0Si -75
har samma problem på min -88
jag har bytt listen...men det blev inte så mycket bättre...men jag tror att om du "spänner" luckan...justerar lite på låset...så blir det mer tryck på luckan...
Prova det...jag gjorde det och det har blivit bättre
Bara det bästa, åt det bästa
BMW CS #5075
spänna luckan låter som en bra ide.. fynderade på det själv igår, ska se om jag kan göra det i helgen. Listen ser som sagt jättebra ut och lamporna verkar täta..
Ska försöka göra lite av varje och se om det blir bättre, just nu är det ungefär 2dl vatten /vecka på varje sidan.. (om det regnar =)
På tal om rosthål så trodde jag ju självklart att det berodde på det först men jag har slipat ner och tittat noga, samt målat om med rostskyddsfärg och det är inte det...
sh
820
shu!
525i -91
Mmm , borde vara runt luckan det kommer in , eller som carl säger att det inte är tätt i hjulhusen.
iX
362
iXer
325iX -89
3.0 C -76
318tds -96
På min iX, som jag för nuvarande renoverar karossen på, såg det inte vackert ut på höger sida under batteriet. Själva "baljan" var rätt så rostäten men den går att rädda tack vare tjock plåt.
Jag tänkte att det vore rimligt om det vore samma problem på vänster sida, men där hade jag ingen rost eller fukt, bara lite skitigt. Förklaringen var rätt självklar för mig åtminstone; på vänster sida såg man tydligt ett stansat hål i botten, liknande det man hittar i baljan för reservhjulet. Något stansat hål fanns inte på höger sida vilket gjorde att vatten kunde samlas och rosten gro pga ständig fukt.
Jag kommer att ta upp hålet på höger sida, det finns där men ser ut att vara fyllt igen, antagligen var någon omedveten om dess funktion. Min bil är nämligen omlackerad tidigt i sitt liv, så det finns säkert någon tidigare ägare som gjort misstaget att fylla igen det. Men vad jag sett så misstänker jag inte någon läcka någonstans.
på höger sida har jag en plastlåda under själva hyllan batteriet står på (den också i plast)... den mynnade ut i ett stort hål där själva lådan satt fast, samt ett litet hål ur lådan . NU vart det krånglit men ändå.. sen går det en slang upp från den som jag fattade skulle användas som batteriluftning eller nått dylikt. På andra sidan har jag däremot inget hål. Ska det va det???
Lägger in en lite tilläggsfråga.. Mattan som är inne i Kupen och täcker HELA golvet. Passar en 2dörrass matta till en 4dörrars bil?? MVH Gustaf
ChristianF
Alpina B3 Touring-96 Nr:10
325iT -07
samma felpå min. det är lamplisterna som jävlas på min. Borrade ett hål i botten av "lådorna" och kletade på lite rostskydd. Funkar fint! min domkraft har rostat ganska bra ;)
