Ventilsmatter...............
Majk
525 i Touring -92
Hej glada BMW-ägare.
Så har det hänt som jag befarade!,,,,minst en
ventillyftare har börjat ticka,smattra,knacka
ja det låter lite olika.
Efter senaste oljebytet för 14 dagar sen så har det
börjat väsnas under huven.
Har jag nu tur så kan det hjälpa att byta tillbaka
till den olja jag körde på förut,har bytt märke
från Castrol`s senaste "magnetic"som funkade
kanonbra till en helsyntet BP olja som min far
säljer på en bilverkstad han jobbar på.
Säkert inget fel på den men min maskin gillade den
inte.Frågan jag har lyder:Kan man på nåt sätt leta
upp den lyftare som ev.är sliten eller är det bara att byta allihopa och fiska upp lädret ur bakfickan?
Har nån haft samma problem så vill jag gärna ha
tips och råd.Ska tillägga att jag har en 525i T -92
24v.M50 motor.hälsningar Majk
BÄMMWÄÄ
Osprey
540iA -95
318i -93
Prova att byta tillbaka till den oljan du körde på förut, eller till delsyntet (lär låta mindre när man har hydrauliska lyftare, kanske pga att den ofta är något tjockare). Om du ska byta lyftare så är det nog lika bra att byta alla, är en sliten så är de andra nog inte helt bra heller och jag har faktiskt aldrig hört talas om någon som bara bytt en eller vissa lyftare.
Davve
BMW-lös
Är ljudet konstant? Om inte kan det vara en/några spridare som väsnas.
Men om ljudet uppstått direkt i samband med oljebyte så är det väl troligast att det någon är lyftare som kanske är dålig eller inte gillar den nya oljan.
Mi
243
Mikaell
540iA Touring -94
Jag tycker du skall byta oljan. Min erfarenhet (och andras) är att Castrols helsyntetiska oljor gör att lyftarna väsnas mer än med 2:a oljor.
Eftersom bilen är ngra år gammal skulle jag rekomdera att du byter till en vanlig mineralolja. Min kompis bytte till till Quaker State 15W40 i som golf, blev oerhört mycket tystare.
mageng
528iA -99
Vad jag vet tickar inte lyftarna utan anledning.Dvs omotiverat stort ventilspel på en ventil. Det beror troligen på att en kamnock är sliten.
Om sen oljan dämpar ljudet eller inte tror jag inte har någon betydelse. Lyft av ventilkåpan och kolla kamaxel och lyftare på glid(slit)ytorna. Du ser skillnaden om något är skadat.
Kartoffeln und sauerkraut - Jawohl!
Majk
525 i Touring -92
Tack för era svar grabbar.Det är kul när man
för respons och seriösa såna med.Jag ska göra som
majoriteten säger:byta oljan först.Sen vet jag
att en ventil inte riktigt hänger med från
ca 3000r/pm då det börjar knacka lite.Men kammarna
har jag synat och inget visuellt slitage har
påträffats.Det är inget som hörs under körning,
endast med öppen huv.Ska kolla det nästa lönespec.
Tack för en bra sida kan tilläggas med!Mvh Majk
BÄMMWÄÄ
du kan ju lyssna dig om det hörs på avgas /insug
och om det är framåt el bakåt
lyftarna kan tick en stund innan oljetrycket kommer
och kan även låta längre med oljetryck om bilen har stått länge.
Men om det tickar hela tiden så är det nog någon (gra)
lyftare som tappar trycket,
det sitter i lyftaren en backventil och den kan bli sliten med milen ,.
hade ett sånt problem på min volvo 850
där var det bara att byta
Det som inte går med våld
Går oftast med mera våld
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
De verkar som fler har problem med detta som man läser i de olika forumen. Kan det ha att göra med årstiden måntro ? Har aldrig hört ett missljud från min motor tidigare, men nu sedan det började bli kallare på morgonen knackar ( tickar högt) det ett tag vid start tills det att motorn börjar att bli varm ( kör utan motorvärmare).
hoho
att det tickar mera nu än på sommaren beror nog förmodligen på att oljan är tjockare, byt till tunnare olja eller montera en motorvärmare,
Motorvärmare med kupeutt det är gött det istället för att stå och skrapa rutor i 30 minus och sätta sig i en is kall bil, nä usch för att åka utan.
ett tips varva inte motorn hårt när det tickar om lyftarna ,
