5.411
Finsk 02 Turbo
Sida 3 av 3
w9816
D7 -??
Lagtext!
Motorbyte
1. Vid ändringsbesiktning får man godkänna
byte till motor som är lättare än den ursprungliga,
har lägre effekt eller mindre
slagvolym.
2. Vid ändringsbesiktning får man också
godkänna byte till motor (jämförelsemotor)
som är tyngre än den ursprungliga, har högre
effekt eller större slagvolym och som biltillverkaren
avsett för användning i bil som
hör till samma modellserie och är ämnad för
allmän vägtrafik liksom även byte till motor
som har högre effekt, är tyngre eller har
större slagvolym än jämförelsemotorn. Bytet
får ske under följande förutsättningar:
a) bilen svarar i fråga om bromsar, kraftöverföring
och andra konstruktioner som
inverkar på trafiksäkerheten mot bil försedd
med jämförelsemotorn, eventuellt som standard
ingående låsningsfritt bromssystem inberäknat;
b) massan hos ny motor som är tyngre än
jämförelsemotorerna är högst 20 % större än
den tyngsta jämförelsemotorns massa; om
massan hos den nya motorn är mer än 10 %
större än den tyngsta jämförelsemotorns
massa skall den ökade belastningen på axeln
under motorn kompenseras genom att man
flyttar på utrustning eller lättar karosseridelar;
c) effekten hos ny motor som har högre
effekt än jämförelsemotorerna är högst 20 %
högre än effekten hos den till effekten
största jämförelsemotorn mätt med samma
norm;
d) slagvolymen hos ny motor som har
större slagvolym än jämförelsemotorerna är
högst 25 % större än slagvolymen hos den
till slagvolymen största jämförelsemotorn;
e) nya eller modifierade motorfästen som
eventuellt krävs på grund av motorbytet
skall vara ändamålsenliga; vid behov skall
tillförlitlig utredning över fästenas hållfasthet
företes;
f) om den nya motorn modifierats på ett
sätt som uppenbarligen höjer dess ursprungliga
effekt skall tillförlitlig utredning vid
behov företes över den modifierade motorns
effekt;
g) om den nya motorns varvtalsområde
och vridmoment avviker betydligt från jämförelsesmotorns
skall även kraftöverföringen
modifieras i motsvarande grad;
h) om den nya motorns effekt i förhållande
till dess slagvolym är mindre än 30
kW/dm3 skall motorns effekt och bränsleinsprutningstypen
specificeras och införas i
registret; och
i) motorn får inte bytas om förhållandet
mellan bilens egenmassa och nettoeffekt
efter ändringen är mindre än 7 kg/kW; för
bilens egenmassa skall härvid i första hand
användas det vid typgodkännandet använda
värdet, i andra hand det av tillverkaren uppgivna
värdet eller, om dessa uppgifter inte är
tillgängliga, den genom vägning erhållna
egenmassan, korrigerad med den massändring
som orsakas av till motorbytet väsentligen
knutna konstruktionsändringar; för motorns
nettoeffekt används värdet enligt konstruktionsförordningen
eller DIN-normen,
0,9 gånger värdet enligt SAE netto-normen
eller 0,7 gånger värdet enligt SAE bruttonormen.
6 §
Ändring av motorn
1. Undantaget motor utrustad med kompressor
eller motor som bytts eller ändrats
med stöd av i 4 § nämnda dispens är det
tillåtet att ändra motor genom att byta förgasare,
montera eller modifiera bränsleinsprutningsanordning,
ändra tändsystem, ändra
kompressionsförhållande, byta kamaxel,
ändra ventilsystem och därtill hörande kanaler
samt byta insugningsgrenrör och avgasgrenrör
på villkor att i 5 § nämnda förhållande
mellan bilens egenmassa och motorns
nettoeffekt inte underskrids. Om inte annat
påvisas anses ersättning av en eller flera förgasare
med bränsleinsprutningsanordning
höja motorns effekt med 10 %.
2. Byte av topplock till ett av annat slag
jämställs med motorbyte. Om inte annat påvisas
anses den ändrade motorns effekt då i
slagvolymernas förhållande ha samma effekt
som den motor från vilken topplocket härstammar.
3. Ökning av motorns slagvolym genom
ökning av cylinderdiametern eller slaglängden
jämställs med motorbyte om slagvolymen
därigenom ökar med mer än 10 % av
sitt ursprungliga värde. Om inte annat påvisas
anses motorns effekt då öka i slagvolymernas
förhållande.
4. Installation eller ändring av kompressor
eller laddluftkylare eller ändring av motor
utrustad med kompressor jämställs med motorbyte.
Ni som vet, stämmer det att AKE har bestämmt att E30 M3 inte hör till E30 serien! jag har för mig att BMW anser annorlunda...
vore trevligt att kunna räkna från M3 evo3, 238 hp +20%...
"325is..."
w9816
D7 -??
Jag har hört att man (AKE) anser att det är en annan modellserie.
hoek: om du fixar till din e30 så den är identisk till en evo 3:a borde det gå.
kajje: om du gör teknikbyte till en 325:a från 316. (en kamrat hade en 335:a som var en 316 från början detta går ju inte att besikta nuförtiden) dvs. att bilen är en 325:a i pappret då kan du ha 25% större cylinder volym
w9816: Jakobstads större station. laddtrycket skall finnas på pappret+alla andra modifieringar som tex 2xdhla40h,intercooler. så att faktist besiktnings mannen ser att du har bänkat med dom delar som är på bilen vid besiktnings tillfället.
W9816: Är detta svensk eller finsk lagtext?
w9816
D7 -??
Eric: Finlands lag.
De
382
Dekker
323i -82 Projekt
316 -85
Så om nån fixa papprena på en Bmw 333i E30 så skulle alla ha mycke lättare att få igenom större motorer?
Varför bromsa när man kan gasa =)
Jag tänkte bara utifall att jag skulle överladda, så hadde det sett mer trovärdigt ut om man fick ha 285 hk istället för 205 hk. Nu ser dett visserligen inte ut att bli turbo, men ett DTA är budgeterat. Rev lös toppen igår, inga vändkantter eller annat alarmerande syntes ännu. Någon som vet om det går att slipa om m50 kammarna? Lite vassare skulle va kul, ingen vidare karaktär i motorn med std.
"325is..."
hmm, e du från jeppis? röd e30 med m50b25?
kanske...
"325is..."
