Ojämn tomgång 525 -91
Har läst nästan alla inlägg på forumet men inget som stämmer riktigt med mitt problem, startar motorn och den går bra i ca 30sek sen börjar den att pendla mellan 600-1000varv, spelar ingen roll om bilen är varm eller kall,
Detta är provat:
startgas på alla slangar m,m
bortkoppling tomgångs motorn samt rengöring
Bortkoppling batteri pol (nollat datorn)
Det konstiga i kråksången är att när jag pumpar på bromsen så slutar tomgången svaja och vad jag vet så bör den då tjuvlufta någonstans men vart f-n då, att tillägga, när jag kopplade bort tomgångsmotorn började den tok svaja på tomgången.
Bilen går bra för övrigt och drar inte överdrivet me soppa,
HILFE BITTE
FD
48
FD. M5
523i -97
sitter det en back ventil till din bromsservo??kolla den.
m-king
Har du tat en titt på lambdan?
Kan ju va styrboxen också. Fast när jag hade sånt problem på min bil så gick motorn bra när jag drog ut kontakten till tomgångsmotorn. Men det kan ju bero på felet på styrboxen.
Min styrbox gick efter ett tag sönder, sen när jag bytte den, då funkade allt som det skulle igen. Jag ska tillägga också att det va på en 325i - 87. Men det kan ju va likadant fel på din för det.
kn
310
knudi
535i -92
bromsservon läker säkert
/Steffee
