Vinterförvaring M3
JN
1.064
JN
Porsche Cayenne turbo -08
Volvo XC90 T6 -03
Volvo XC70 2,4T -02
Tjena, vore tacksam för lite tips inför vinterförvaringen. Det är så att jag har blivit erbjuden plats i ett garage som ska hålla plusgrader under hela vintern, jag kommer dock inte att ha tillgång till bilen under hela vintern. Vad bör jag tänka på och hur bör bilen prepareras inför en sådan förvaring, kan ngt ta skada av att stå så länge utan att jag kan "motionera" bilen.
Jag har tänkt att trycka i lite extra luft i däcken, dra ner rutorna en aning för ventilation av kupen samt att ta ut batteriet. Detta räcker antagligen inte, så kom gärna med tips på vad mer jag bör göra.
MM
Bmw 330d touring -06
Läs instruktionsboken,kommer inte ihåg
vad det står men det finns ett kapitel om
"avställning"
M3-97
mi
239
mikebike
Z3 2,8 -99 Roadster
SE: Länk
bl
2.361
blixten
325i -88
Det räcker nog inte med att pumpa upp däcken lite. Du får ta av dom och palla upp bilen eller skaffa sådana där "skålar" som man ställer bilen och hjulen i. Annars kommer du att få plattor på däcken.
azkikr
135i Cab M-sport -08
X1 Sdrive 20i M-sport LCI -13
Suzuki Ignis Sport -04
du bör ta med batteriet hem så du kan ladda det under vintern...
ett batteri behöver laddning minst var tredje månad, annars går de sönder...
/Jonas
mi
88
millan
E46 Touring -03
Tja,
Jag har aldrig haft problem med mina sportbilar när jag vinterförvarat dem och gjort följande.
Total rengöring ext samt int.
Köra den rejält varm så att fukt försvinner från dämpare mm
fullt med soppa
ta ur batteri (om batt är bra behöver du inte ladda, är det dåligt köp nytt)
mycket luft i däcken
fönstren nere en bit så att du får in luft
Har funkat för mig med flera olika modeller (nov-mars)
//M
mi
88
millan
E46 Touring -03
OBS ovanstånde inlägg gäller varmgarage +10-15C
//M
KaLLeSpeCiaaL
OM DET E ORIGINAL HJUL 17 så lägg 4½kg luft-tryck i varje hjul,men kom ihåg att ta bort denna mängd luft då du börjar köra bilen,resten värkar alla ha svarat korrekt på
LYCKA TILL
