12V under huven E39
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Jag skall montera extraljus på min E39, är det någon som vet nåt lämpligt ställe att ta strömmen på under huven, eftersom batteriet sitter bak.Tacksam för svar
CHS
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Du har ju 12 volt där man ska starta med startkablar
kolla var den är kopplad så hittar du säakert nåt-
Hasso
Da
1.134
David
530ia - 05
525iat - 04
840ci(man) - 94
Om du har möjlighet koppla direkt på generatorn. På det viset får du mesta möjliga kräm till lysena.
MVH David Öfverdahl-Forslöf
göran
525ixt-94
hmm,
på generatorn?
var sitter laddrelät?
Om den inte sitter i generatorn så tror jag
inte det är en så bra idé.
14-15V i 12Vs-lampor ger bra kräm,
men bara en väldigt kort stund.
/göran,
gubbe/
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Normalt sett går B+ på generatorn direkt till batteriet med samma spänning.dvs ca 13,8-14,2 normalt.
Så om du sätter kabeln på generatorn eller batteriet
gör ingen skillnad.
På Boschgeneratorer sitter laddningsrelät på generatorn
ihop med kolhållaren, reläet brukar vara runt eller
retangulärt.
Det är generatorn som ger all kräm tillförbrukarna blir det nåt över så går det till batteriet för laddning, det är därför att batteriet kan ta slut på vintern vid korta körningar med alla strömförbrukare
på.
Hasso
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Tack för svaren men jag tror att jag går från säkringarna i handsfacket, dom sitter ju inte så långt bort. När det gäller extraljusen så har jag monterat 3 st Hella 3000 på ett stag som jag lätt kan ta bort med 2 st bulltar och så har jag använt mig av en vanlig släpvagnskoppling för snabb installation. det blev skitfult med 3 stora extraljus men har man 10 mil till jobbet på mörka landsvägar är det bra med lite extra ljus
CHS
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Om det är kabelskoanslutning typ flatsift vid säkringshållaren är det inte så bra.De är känsliga för
belastning vid höga amperuttag. de blir mjuka till slut så glappar kopplingen med hög värmeutveckling.
En ringkabelsko med skruvanslutning är att rekomendera.
använd minst 6 kvadratkabel till extraljusreläet.
Flatstifts kabelskor finns i flera olika kvaliter och legeringar där är endast det bästa nog.Vi har bytt ut 100.000 tals kabelskor pga av glapp vid värme och vibrationer.
Hasso
christer silvén
330E -20 G20
520D -17 G30
420D cab -17 F33
Tack för tipset Hasso, jag skall kika hur det ser ut.
CHS
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Var ute på verkstan och kollade av vilka vi använder.
Elpress flatstiftshylsor tillverade av mässing och tennbrons är de enda som håller måttet.Allt annat är för oss totalförbjudet att använda.Ingen annan tillverkare har hållit måttet.
Hasso
bmww
Man sätter inte x-ljus på en e39 det blir bedrövligt
Sl
38
Sladde
540i, 97
Hej alla!!!
En viktig regel vad gäller E39:orna är att alltid ge FAN i generatorn! När jag monterade ett slutsteg gav jag batteriet en pärla, vilket resulterade i död generator mm. Kostnad ca 5000:- (utbytesgenerator)!
Sladde
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Var på generatorn försökte du då göra en inkoppling.
eftersom du lyckades förstöra den??
Hasso
