Centrallås trassel e30
sh
820
shu!
525i -91
Har problem med mitt centrallås, det går nämligen inte att låsa alls. Varken innifrån eller utifrån. Men om man kopplar av polerna till batteriet så funkar det helt plötsligt. Några tips ? Centrallås motorn ?
// Giv en olle! å gär`n rivar!
Ax
722
Axel_E30
325 IM 89 (fin)
325 tic 84 (kul)
325td 91 (bruksbil)
320 86 (junk)
mitt c-lås va också knäppt ibland låste sig alla ibalnd låste sig 1 ibland 3. ja koppla bort mitt.. vet inte alls va det kan vara.. är tydligen ganska vanligt på E30.
Meningen me livet uppstod 1983 och slutade tillverkas 1993 (e30)
sh
820
shu!
525i -91
Jo, har sökt en massa och det verkar som att flera e30 ägare har problem med centrallåset, men jag hittade ingen som har samma sorts problem. Det är så att nyckeln går inte ens att vrida om, iaf inte så länge det finns ström i bilen.
Då jag skrev att då man kopplar bort batteriet att det funkar så menade jag att det går att låsa då, inte att centrallåset börjar fungera. Tänkte att det kanske kunde missuppfattas.
Ingen som har haft samma problem som jag ... eller måste ja ner med dörrsidan å börja felsöka själv ? :)
Kolla kontakterna till centrallås dosan. Om du tar bort vä högtalare så sitter den där bakom nertill. Den sitter med två skruvar sen kan du bara dra upp den.
Kolla så att inte kontakter är ärgade eller det kanske är så simpelt det bara hoppat loss.
Funkade centrallåset förut? Eller var det trasigt när du köpte den? Är det bara förar dörrens sida som inte går att låsa upp?
Mvh Johan
sh
820
shu!
525i -91
Det var så när jag köpte den och givetvis var det det enda jag inte kollade så det fungerade i princip. Det är så att nyckelt går inte att vrida om utifrån, det går inte heller att låsa förarsidan innifrån. Men det går att låsa passagerar sidan innifrån.
sh
820
shu!
525i -91
Några förslag ?
fr
79
froven
2002 tii -74
325ix -88
Är nog läge att riva dörrsidan nu. Skulle tro att du har Deadlock som flippat ur, alternativt är c-låsmotorn felkopplad i förardörren.
Har du eftermonterat larm på bilen ?
Kan ge märkliga fenomen på c-låsavdelningen.
//Peter
sh
820
shu!
525i -91
Nej, inget larm ... ska meka lite i bilen under helgen så då blir det nog att ta ner och kolla.
BMW Kungen
Har samma problem just nu. Ärg i på kontakten till C-låsets styrbox. Men inga dörrar går att låsa eller nåsa upp manuellt. inte ens inne från. förutom bagaget som går att låsa med nyckel.
/// Kungen
To
170
Tommy.N
Alpina B6 (3,5) -86
2x325i -88
325E -87
316 -82
525ix -92
Har ett tips, pröva att justera centrallåsmotorn på förardörren. Det funkade på min E30.
Hellraider
Hej hej ! du kan jhu ta och köpa ett nytt ett =)
//Hellraider
sh
820
shu!
525i -91
Ska ta och kolla upp det där nästa helg , återkommer med lösning på problemet då.
