Några frågor ang M3-94!
91
20
911Johan
M3-94 Coupé
Hej goda M-vänner, har lite frågor kring M3-1994
1. Följer gör det själv guide men kan ändå inte släcka servicelampor. Kan nån förklara hur ni gör!! Förra ägaren gjorde det framför mig då bilen levererades nyservad, så det ska gå!!
2. Kan man köra med NGK stift och vilka i såfall, eller är det Bosch som gäller?
3. Fick 203 i HC (Max 100) förövrigt helt okey.
Ventiljustering, olje luftfilterbyte kanske, vad tror ni??
(har lite orolig tomgång, tror jag behöver nya stift)
4. Ett klonk ljud kan uppstå ibland högerbak. Jag tror det är dax för nya bussningar men besiktningen sa inget??
/Johan
Johan M3
Variant Highline -06
307 XT -03
Tjena Gräfen, allt bra? Det var ett tag sedan!
/Johan
91
20
911Johan
M3-94 Coupé
Jo det är sant! Har varit på en del andra suspekta forum #ASG#
Stor service på G har bara lite frågor.......
/Johan
caj
Aloha .. med den manicken jag har så gör man följande, i med servicelamp-släckaren i uttaget, på med tändningen, tryck på knapparna på släckaren enligt instruktionen, och vips slocknar lamporna...
Provade med några värsting stift från ngk och bilen bluddrade på på tomgång och på låga varv och på lite högre så ville den inte tända rätt, så du ska köra med bosch stiften.
Vi var föresten 3st m3 3,2 och en z3m ägare som fick kanon pris på ngk stiften och alla bilar gick som min!
//Martin
John John
M3GT-95
320iM touring-03
1502-75
Till 3.0 liters motorn skall det vara Bosch stift, verkar inte finnas NGK med rätt egenskaper. 3.2:an däremot kan endast köras på NGK. Köp service grejor på Bmw så blir det inte fel.
Klonkandet bakifrån kan mycket väl var övre topplagringarna, ett vanligt fel. Kostar några hundringar per sida och är lätta och byta.
Ang. HC värdet är du rätt ute....... service, börja med det, Byta tomgångspotensiometer om inte det är gjort.
Ahaaaa det var nog bosch som inte funkade till 3,2 orna...
