höga avgasvärden
BjörnPalmehed
vad gör man åt höga avgasvärden? vid förra besiktn,hc=23(gräns100) nu i år hc=183!??varför!? co+ lamda är ok.
--Björssa--
kn
310
knudi
535i -92
varmkör ordentligt innan besiktning och du kan även tanka i 10% etanol i bilen så kommer värdena ner
200km/h-50km/h på 1s
Hur är bilen servad?
Vilken olja använder du?
Hur långt har den gått?
Modifieringar som är gjorda? (trim eller liknande)
Hur går motorn i övrigt?
Var bilen ordentligt varmkörd?
BjörnPalmehed
den är välservad, 20,000mil, mineralolja 5-40, ej trim, annars går motorn bra.Varför då detta höga HC? bilen var ordentligt varmkörd även med etanol i, innan besiktn. Tack, johan/knudi, att ni svarar! Björn.
--Björssa--
93
96
931fredde
E46 320iT -04
Låter tyvärr som att katten packat ihop...
Om den nu inte bränner olja onormalt eller går orent eller så
Kolla så du inte har beläggningar på stiften
Hur hög var CO:n förresten? Borde ligga på 0.4 - 0,5 om katten är kass
fredde
Mineralolja - 5W40? Låter som en syntetolja, eller är det troligen annat viskositetsvärde!
Vilket fabrikat och märke är det på oljan?
Hur länge sedan var det du bytte olja?
Om oljan är gammal, kan det bli höga HC-värden, särskilt om motorn börjar bli lite sliten.
En gammal olja blir blaskig med tiden, vartefter oljemolekylerna tuggas sönder.
En mineralolja tappar sin viskositet snabbare än en helsyntetisk olja, då den senare är mer homogen i sin sammansättning.
Många BMW-motorer behöver ordentligt varma katalysatorer för att avgasvärdena skall gå ner!
Blås ur motorn ordentligt (fullgasacceleration genom växlarna några gånger strax innan besiktningen).
Kan även vara katalysatorn och/eller lambdasonden som har gett upp!
Är lambdasonden bytt någon gång? '
Hur ser tändstiften ut?
BjörnPalmehed
ska kolla alla tipps jag fått av er, ang högt hc- värde.TACK för hjälpen!!
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
tjena!
hade samma problem som du för nån vecka sen på besiktningen.
hade en hc på 230 men mina andra avgasvärden var perfekta.
ställde in mina ventiler å åkte in till besiktningen igen å vips så va hc nere i 10...
kan vara värt å kolla iaf...
