justering av tomgång?
hur justerar jag tomgången på en 525 iT 24V -93. Gör man det på mekaniken vid insprutningen eller måste man justera den elektroniskt.
Har just nu något låg tomgång ca 600 rpm den ska väll ligga någonstans runt 800-900 rpm eller ?
Tacksam för konsultation.
Mvh Jimmy Carlsson
Är det ingen som vet hur man justerar tomgången ???
JAYA
Hej Jimmy!
Detta skall skötas automatiskt av givarna så det är inget man kan göra själv, har för mig att det skall sitta två givare varav den
ena är just för tomgången.
Kan det vara så att någon givare håller på eller är trasig. en tomgång på 600 rpm känns lite lite.
Vet inte riktigt vad den ska ligga på i din sexa men min åtta ska ligga på 550-650 och det gör den.
Min sida: Länk
Touringklubben: Länk
är det någon som vet vad tomgången skall ligga på i en 525 6:a
Ro
44
RogerT
525i 1992
Min tomgång ligger på 600-700 varv när motorn är varm.
Kan någon svara på varför motorns varvtal börjar pendla.
T.ex När jag kommer mot ett rödljus och trampar in kopplingen så går varvtalet ner förbi 600 till ca 500 och sedan upp igen till ca 700 och ner igen ca 2-3 gånger innan tomgången stabiliseras på ca 600 varv.
Den gör det inte alltid. Man kan nästan tro att automat chocken hoppar in och slår ifrån om vart annat.
Trodde först att det var för låg tomgång men det verkar det ju inte vara.
Är det någon som har en förklaring eller liknande erfarenheter.
Ps Jag har märkt att den gör det oftare om man har en kraftig strömförbrukare på som t.ex AC, elbakrutan, extraljus...ja ja ni hörde rätt jag har extraljus på en E34 men bor man i norrbotten så gör man, vill inte ha en älg eller ren i kupén.
Tacksam för svar och reflekteringar
PJ
2.617
PJ
730d-2016
X2 M-Sport xDrive20d
Maserati QP Sport GTS
Skulle enl. din beskrivning tro att du har problem med den sk. tomgångsmotorn. Sök på tidigare inlägg "tomgång", "tomgångsmotor" samt "tomgångsventil", så hittar du säkert någon med liknade problem och lösningen.
Mvh. Patric
Min E32/38:a
BMWCS #4598
93
96
931fredde
E46 320iT -04
Har du slanganslutningar till tomgångsmotorn kan du se om grundinställningen på spjället är ok. Stoppa flödet genom tomgångsmotorn med t ex en lämplig tång o kolla varvtalet, troligtvis stannar motorn = grundinställning för låg = smuts i spjällhuset eller felaktig grundinställning. Lämplig grundtomgång är ca 550 rpm
Är spjället rent så justera spjällstoppet, men kom ihåg hur mycket...
M v h fredde
Har kikat runt på fourmet men inte hittat någon som kan säga var tomgångsventilen sitter på 525 -93:a. Kan någon vara vänlig och beskriva var den sitter på en 93:a. Har förstått att det är ganska olika plaseringar runt denna årsmodell.
Har även kikat under huven en del. Sitter en tvådelar kontakt alldeles vid insuget på sidan mot torpedväggen. Är det denna eller? Sitter själva ventilen inuti insugningsröret?
Tyckte att den verkade alldeles för liten om man jämförde med en bild på en 90:a
Tacksam för svar
