1.566
4,5 ampere tjuvström
Ro
536
RonnyL
BMW 750IAL -88
BMW 530 -94
BMW 528 -82
Har just mätt hur mycke min bil drar i tjuvström, 4,5 A. Åt H-E för mycke. nån som vart ut för det här? Kollade först med att ur säkringarna under baksätet, dom utanför kåpan, vet inte om det sitter fler in under. Händerna höll på att frysa sönder så jag gav upp för idag. Men när jag gjorde en sökning här så fanns det på ett ställe att det kunde vara nånting med värmeventilerna som spökade. Vart sitter de säkringarna?
Lite snabba tips så man kanske slipper frysa så mycke imorron.
MVH Ronny.
Enda felet kvar nu på bilen.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Säkring nr 20 (till bl a värmeventilerna) sitter i säkringsdosan i motorrummet, dvs vid torpedväggen på förarsidan.
Erik
Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt!
Ro
536
RonnyL
BMW 750IAL -88
BMW 530 -94
BMW 528 -82
Hej igen.
laddar nu utan säkring 20, ska se hur den drar sen. centrallåset verkar gå på den oxå, kunde inte låsa då säkringen var ur, lite synd. Men ska se vart jag kan koppla ur värmereglaget, ska tydligen vara under locker bredvid säkringslådan. sen är det ju bara att bita ihop för å få den att funka som den ska sen oxå....Puhhhh.
Det ska nog bara vara att lyfta på plastlocket som sitter uppepå ventilen(med 3st "sprintar" har jag för mig) så ska det nog gå att dra ur sladden utan att lossa på själva ventilen. Så var det på e34 iallafall och det verkar vara samma ventil på 7-serien.
Sö
43
SörenE
730i V8-93
316 compakt 95:a
Jag har samma problem.
Magnetventilerna är dragna när bilen står över natten, detta kollas
enkelt med att rycka bort plastkåpan över ventilerna är ventilerna
varma när bilen stått över natten så drar dessa ur batteriet.
Jag har bara dragit ur kontakten till dessa, värmen funkar ändå..
Någon som vet vad felet är?
Det bör ju vara någon styrning till ventilerna som ballat ur.
SE
Dr
27
Dreamspace
528IA -84
520i -84 (skrotas)
Hej grabbar! Ni har samma problem som jag precis fixade på min 730i -92. Jag vågar sätta en peng på att det är fläktkontrollkortet som pajat! Det sitter inne i bilen längst fram mot torpeden och har 2st kontaktdon på varje sida som man måste släppa. Kortet sitter längs med torpeden och är nästan lika lång som mittkonsollen. Lite bökigt att få ut. Man lossar de små sidokåporna på var sida om konsollen för att komma åt kontakterna (2 per sida som sagt) Sen drar man ut handskfacket HELA vägen och krånglar sej under det. Lossar värmekanalen till fötterna på höger sida för att få ut kortet den vägen. Jag fick ge 800kr på skroten för ett beg, men nu funkar det fint. På min bil märkte jag även att höger sidas ventilmotorer inte gick som de skulle när jag hade det felaktiga kortet i. Lycka till!
/Nicke
