Elspegel (värme) problem E39
CC
39
CCC-65
540iA -97, Schwarz II
Någon som har koll på el-speglarna E39?
Värmen fungerar inte på mina speglar, dock fungerar inställningar utan problem.
Värme är ju inget "option" utan standard på 5orna (även i Tyskland)
Jag kan inte se att det skall vara olika säkringar för inställning och värme
och alla säkringar är hela. att det skulle vara kabelbrott tror jag inte på.
Kan det vara själva värme slingorna som felar, eller ett relä ?
Var kan detta relä sitta i såna fall ?
eller någon som har en annan idé?
Bilen: 540ia -97
Ronny / BMWCS #3560
"Körglädje, är sann glädje "
st
3.510
steaman
BMW iX3 50 xDrive NA5 -2027
BMW 530i Xdrive -2017
BMW X3 Xdrive30d -2011
Det sköts automatiskt. Värmen kontrolleras av en styrenhet med egen termostat i respektive framdörr. Värmen regleras i 4 effektsteg och är inkopplad upp till +20 grader celsius. Detta för att hålla speglarna torra! Piffigt va!
De uppvärmda spolarmunstycken regleras av centraldatorn och dess termostat!
Mvh, Steaman
Mattan
CCC-65. Slingorna i glaset brukar ge upp. Bara att inhandla nya.
Om man dessutom fått missfärgat glas med spegelsläpp är det ny spegel eller hela paketet...
Wa
582
Wallace
325ITM Tåring -06
Hallå
Kan man endast byta slingor? Torde inte vara så svårt att byta.
Mvh / Wallace
st
3.510
steaman
Du kan inte byta bara slingorna utan måste köpa en komplett spegel. Har du dessutom automatiskt avbländningsbara ytterspeglar så kostar spegelglaset en del!
Mvh, Steaman
st
3.510
steaman
förtydligande: Jag menade att du måste köpa ett komplett spegelglas!
Mvh, Steaman
CC
39
CCC-65
Tack för alla svar :)
Det var ungefär det jag misstänkte då.
Någon som vet hur man får bort spegelglaset?
Tänkte att man skulle kunna mäta upp slingorna om felet ligger där
eller i styrenheten.
skulle gärna vilja få ut dom hela , då dom är i perfekt skick i övrigt.
Har läst råden på BMW.Tips.com men verkar vara lite riskabelt.
Ronny / BMWCS #3560
hmmm, skall nog köpa m5 speglar då om jag ändå måste byta..
st
3.510
steaman
Tillverka 2 slingor ca, 2,5 till 3 dm långa av tunt snöre, vajer, elledning eller ståltråd. De skall vara tillräckligt tunna för att komma in mellan spegelglaset och spegelhuset men tillräkligt starka för att kunna dra i.
Trä nu in ena lingan bakom spegeln från vänster mot spegelns mitt och den andra likadant från andra hållet. Nu är det bara att dra ut spegelglaset rakt ut med hjälp av slingorna. Spegeln sitter med bajonettfästen.
Mvh, Steaman
CC
39
CCC-65
Tack Steaman.
Skall testa ditt tips
Ronny / BMWCS #3560
CC
39
CCC-65
Felet lokaliserat
Mycket riktigt var det slingorna som lagt av, ström kommer till båda speglarna
Så det blir till att handla in nya.
Ronny / BMWCS #3560
Helga
Är det standard med värme i backspeglarna på en E39.
Mej veterligen har jag inte märkt detta.
MVH Helga
stefannorr
Helga> Du borde märka om inte annat på att de är en tråd i glaset,har du de så ska värme finnas men tror de är standard i alla fall på svensk sålda.
CC
39
CCC-65
Det är enligt både tysk och svensk instruktionsbok standard på alla e39
Ronny / BMWCS #3560
Värmen pulsas (i.e. effekten regleras) i speglarna beronde på ytter temp ( därav det som gör mig vansinng: när det är +6 och regn och man inte kan se i sidospeglarna...)
Se även gamla trådar om just pulsning av spegelvärmen
st
3.510
steaman
Om du gjorde skäl för nicken "Gasar-Magnus" så skulle speglarna torka upp av luftvirvlarna!
Jag har inte problem med imma vid plusgrader, men jag använder gaspedalen och kör en sedan! :=)
Mvh, Steaman
mi
525
mikren-6
Alpina B10 3.3 Touring -01
Här har man kört i två år utan och trott att man inte har värme i speglarna!! Mina har tydligen lagt av, har dessutom lite spegelsläpp på förarsidan... Är det någon som har köpt nya speglar och som vet vad det kostar?
Micke
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
När jag köpte ett nytt glas i fjol så kostade det 500:-
Det är inte de höga levnadsomkostnaderna som är ett problem, det är kostnaden att leva högt.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kostar runt 600 till E34, troligen liknande till E39.
Erik
