Byte av lampa i instrumentpanel
So
8
Sofie
BMW 525i -94
Jag har en 525i -94 och den ena lampan i instumentpanelen har lagt av. Det är den på vänstra sidan som hör till hastighetsmätaren (om jag inte missminner mig). Har ni tips på hur man byter den eller vad det skulle kunna vara för fel så vore jag mycket tacksam!
/Sofie
E de själva bakgrundsbelysningen du menar??Isf (om lampan e trasig vilket e troligast) gör du så här: "Kombiinstrumentet" sitter med 2 stjärnskruvar (om ja minns rätt) skruvade underifrån upp i instrumentpanelen,lossa dessa så kan man få ut själva panelen en bit...Lossa kablarna på baksidan så du får ut panelen en liten bit till.På min E34 som har Airbag så lyckades jag inte få ut "kombiinstrumentet" utan fick pilla o dona på plats så att säg....Om ja minns rätt så måste du först "snäppa loss" den bakersta svarta kåpan eftersom denna täcker lamporna som belyser instrumenten bakifrån.När denna e väck ser du 3 lampor som sitter fästa med "bajonett fattning" i den på min bil blåfärgade plast "skenan" som håller dessa.Vrid loss lamphållaren o byt lampan,lämpligen byter man alla tre när man ändå har grejerna nere....Det var rätt bökigt att byta för min del pga att jag ej kunde lyfta ut hela instrument instasen pga Airbag ratten,men efter lite pill så lyckades jag...Har du inte Airbag så bör du kunna lirka ut panelen utan att behöva ta loss ratten,det kanske även går med Airbag ratt man ja lyckades då inte....Skulle INTE rekommendera att du monter bort Airbag ratt då de kan gå illa om det vill sig så...Lycka till....
"Det en blondin inte har i huve´t får hon ha i handväskan - o de blir en jävla massa de"
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Har du utragbar rattstång så behöver du inte ta bort ratten..utan då tar du bort huset sen vider du ratten åt vänster så följer det med ut..det är trångt men det går perfekt..lyft av batteriet för säkerhets skull ..kolla på länken..byt alla glödlampor om du tar bort instrumentet Länk
