"Klonkande" ljud?
Det hörs ett "klonkande" ljud från framvagnen när jag kör på ojämn väg.
Vad kan felet vara?
Bilen är en 523iA Touring -99.
Dyrt att fixa?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Har bytt stötdämpare nyligen och visste inte att man skulle byta nåt lager uppe i fjäderbenet, så nu klonkar det lite på högersidan men det är tydligen harmlöst - bara irriterande...
Fast du kan ju ha nåt annat fel...
touringthomas
528ia Touring-98
Det kan vara olika saker men på min var det ett lodrät stag för ca 250:- per sida mycket enkelt att byta själv.Staget kallas allt möjligt,på min faktura står det pendelstag+sidostöd.Dem ser nästan identiska ut. Lycka till!
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Mycket vanligt fel på BMW (och alla andra bilmärken) är krängningshämmarstagen. De brukar också kallas pendelstag, knarrstag, knackstag(gissa varför...) stabilisatorstag mm. Lätta att byta och kostar några hundralappar.
Erik
Trender är bara för amatörer, vi andra går på instinkt!
Jag tackar för era svar.
idde
320d touring -08
523 Touring -97
Det kan också vara som det är på min att det sk. casterstaget el. casterstags bussningen som är slut, tror att den kallas för nedre länkarm.
/Ian
Bjarte
jag hör åxå ett ljud fram.. jag tror det e som erikw säger.. stagen till krängninghämmaren
kan ju vara så enkelt som stötdämparen som i mitt fall...ska bytas här nu!
al
20
alfa164
528i -96
Jag hade ett klonkande ljud som du, det var caterstaget, finns för ca 900 på motornord. mitt glapp hördes när jag gjorde pumpande inbromsningar. Det finns många tips hur man kollar om du söker på casterstag.
idde
320d touring -08
523 Touring -97
Prblematiken är att det att det kan vara så illa att det är både och som på min kärra.
/Ian
Har kollat lite närmare på det nu, högersidan (där ljudet kommer ifrån) är ca. 15 mm lägre än vänster!!
Kan det vara stötdämparen som börjar säcka ihop?
Vad kostar nya dämpare?
Ska man satsa på sportdämpare för en fetare look?
Bilens tyngd bärs upp av fjädrarna!
Själva stötdämparna dämpar bara rörelsen.
Troligen är det fjädern som är av!
Ta bort hjulet och undersök fjädern noga. Kan vara svårt att se nedersta varvet, men man brukar kunna känna med handen om fjädern har brustit på sista varvet.
