--> Skal jag köpa den? 91 520i M50
52
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
Skal köpa en 520i 91 om inte lenge
Den kopplar helt ur efter bare 2-3cm, men det kommer inte ulyd och den kopplar jevnt och fint. Är det sjelva kopplingen som begynner å ta slut, eller kan det justeras med nån skruv e.dyl?
Om kopplingen må bytes så kan jag gjemme undan 4-5000:-, men hvis det er hovud/slave sylinder kostar det sikkert en hel del...
Den har "stora datorn" med code, geschwindligkeit, limit, verbrauch osv, men det er ikke noe textpanel på instrumenten. Har inte alle med "stora datorn" textpanel, eller er det bytt instrument?
Det er svetsskjöter på kanalene, er dette normalt? Det er ca 50cm foran bakenden, dvs. ca midt under bakdørene.
Noe annet å se opp for?
Vad vill dom ha för bilen då?
Mvh Jörgen
angående instrumenteringen så har 518, 520 och 525td/s low version av elsystemet, därför ser det ut som det gör. CC osv saknas på low version medans high version 525->m5 har CC å allt de där andra som saknas i el-väg. för att kunna köra stora datorn på low version måste man ha en sk. kodplugg att sätta in i färddatorn, som normalt finns på h w. av elsystemet baki huvudinstrumentet
"Även en 316 kan man ha kul med vintertid"
52
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
Jögge: det er i norge... Så vi snacker rundt om 50k :) go norway!
Patrik: Men e det icke originalt med "stora dator konsollet" och low version instrumentpanel? Förskjellen på low och high version ligger då endast i instrumenten, medal betjeningen osv er den samma?
(vil inte köpa en bil med bytt instrument...)
vet ej om det är original med stora datorn i low-version, däremot så är snikinstrumenteringen standard, dvs obytt
52
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
ok, tack! Gillar inte uoriginalpryler i bilen :)
Noen som vet noe om kopplingen?
52
189
525i_Norrmannen
E39 523i
E36 318i
E34 525i
E30 318i
hvor mye koster det eventuelt å bytte den?
