Tips och funderingar angående M3 avgas på 320i (E36)
bergas
320i -94
Som rubriken lyder undrar jag om nån har gjort bytet och/eller har någrat tips eller åsikter om detta?.
Största problemet som jag ser det är att hitta en " Y " delare som passar, från mitt singel rör till dubbel röret på M3 avgaset.
Systemet i fråga är från slutet katalysatorn och bakåt.
Vilka tum är respektive rör?
Och nån som vet ett ställe som säljer sådana " Y " delare?.
Konstruktiv kritik angående hur det ska gå till uppskattas, folk som säger att det inte går eller klagar på att 2 grova pipor inte hör hemma på en 320 behöver inte kommentera ;).
+++++ beggz +++++
bergas
320i -94
Stämmer detta?...
320 har ett 63.5mm tjockt rör och M3 har 2x 63.5mm tjocka rör?
Isf innebär det?..
2 tum eller? :>
( Inte så bra på dessa mått :D )...
+++++ beggz +++++
Co
987
Codriver
325i Coupé -92
En tum är 25,4 mm.
bergas
320i -94
då är detta 2½, right? ;)...
+++++ beggz +++++
bergas
320i -94
Då har jag hittat en "Y-pipe" som borde funka..
Hittade den på
och där heter den
" Y-Pipe 2.5" Dual 2.5" Single 10" 10768 "
Bör den passa tror vi?.
Enda jag är tveksam på är att ena röret är längre på m3 avgassystemet( vid katalysatorn ) och det rör sig om ca: 5 cm..
Hur ska jag lösa detta?..
+++++ beggz +++++
Vad jag kan se är y-grenen 10" lång (cirka 250mm) vilket medför att du kommer att få kapa rören på M3-systemet hur du än gör. Kapa det längre röret cirka 50mm mer så bör det väl passa rakt på?
/Anton
bergas
320i -94
Låter som en underbar ide :).
+++++ beggz +++++
bergas
320i -94
Bara för att verifiera så detta stämmer.
320 har orginal ett 2½ tums avgassystem från katten och bakåt
M3 har orginal två 2½ tums rör från katten och bakåt?!..
(så jag inte köper fel förgreningsrör...)
+++++ beggz +++++
