6- och 8-Serien
1.113
850 kockta toppar?
ped
e60 535 D Msport -05
e39 528 touring-98
e30 335 tic-84
e30 320 -86
tjenna jag har en bmw 850.. och i somras körde jag utan vatten för expansionskärlet läckte... men det var så lite att jag inte märkte det... men innan jag kom på att det var det som var felet så hadde den hunnit koka ett par ggr... efter jag hadde bytt det så försvann vattnet ändå..
jag förmodar att det är topparna som har gått...
eller e det någon som tror nått annat???
vad skulle det kosta att porta och plana 2 toppar??
och hur många hästar kan man plåcka ut??
V12
J850
jag planade och portade mina m70 toppar du får räkna med ca15000 till 20000
Ad
230
AddeK
320d -99
325TT -86
kolla här:
borde räknas som två st 6 raka sexor.
Planslipningen kostar 863 kr st för topparna och 1263 för blocket.
Sen finns de säkert lite tjockare topp packning att köpa så du får orginal kompet tillbaka.
Har du tur kan de vara så att de bara är toppackningen som gått sönder så de läcker igenom vatten.
Är du säker på att det var det läckande expansionskärlet som var felet?
Var tar vattnet vägen nu? Vit rök eller vatten i oljan?
ped
e39 528 touring-98
e30 335 tic-84
e30 320 -86
både vit rök och vatten i oljan
V12
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Får du vatten i oljan så bör du INTE köra med bilen, glykol är rena döden för oljan.
Paap Reeder
En "rökt" toppackning behöver inte med automatik betyda krökta topppar.
Speciellt inte på nyare motorer. Annat var det på 3,0 E3- tiden på 70-talet.
Jag skulle göra följande:
lossa topparna i sex steg - skaffa en stållinjal på 60 cm (250:-)samt mät helt enkelt upp dem. Är den plan eller ej??
Skulle topparna vara i behov av planing så är det viktigt att om vi talar om stora mått typ 0,5 eller mer så måste du även arborra kamaxellägena ty annars finns det risk att kammen sedan går av "när den sedan måste jonglera" i ett plant men böjt topplock.
Som Drutten säger: kör inte en meter med glykol i oljan.
MVH /// Paap R
patrick0209
hej
kolla på dena sida vet jag du kan ringa till dom och fråga pris
