nollställa serviceindikator e28?!
pettan86
Hej! Jag var ute i garaget igår och tänkte försöka nollställa serviceindikator lamporna samt oljeservice lampan på min 528 -83, men det fungerade inte. Jag gjorde som det står i mekartipset men inget hände. Jag har läst här på forumet om att det kan va nå batterier som kan va slut. Men det stod ju också i mekartipset nåt om att man kan använda ett 470 ohms motstånd? hur fungerar det? och var får man tag i ett sånt?
vill gärna prova det innan jag river ut instrumenten från bilen..!tacksam för svar!
/petrus
na
192
nallebjorn
525 (e34) -91
Motstånd kan köpas hos t.ex. elfa samt div. andra eletronikförsäljare (ej av Elgiganten typ :)
Motståndet skall användas mellan de båda stiften istället för en bit sladd, dvs för att slippa en ren kortslutning.
Men om nollställningen ej fungerar så är det rätt troligt att batterierna är slut, vilket inte kostar speciellt många kronor att
åtgärda (så länge som kortet är helt).
pettan86
okej tack då vet jag! ska föröka fixa det när jag får tid...
Do
373
Dodger
3,0S -73
518i -82
518i -84
518i -87
518i -87
535i -89
hade samma problem med en av mina E28:or, helt omöjligt att nollställa den. Provade att flytta över hela instrumentpaketet till en av de andra bilarna och vips så fungerade det. Provat flera ggr sedan dess men det är helt omöjligt i den första bilen...
na
192
nallebjorn
525 (e34) -91
Skulle då ev. kunna röra sig om något kabelbrott/glapp mellan
diagnosuttag och instrumentpanel...
kan ju vara värt att kolla det med
pettan86
förresten! på min bil är det så att lampan för bromslysen lyser på checkpanelen, kan det vara därför det inte går att nolla? (bromslyset fungerar ändå) har hört att de kan vara nåt sånt också men jag vet inte...
/petrus
