Z-Serien
623
Kopplingsproblem (popping clutch)
Bu
241
Bucket
535iA - 87
Har fått problem med kopplingen, verkar som det är samma fel som många e46 ägare råkar ut för. Det känns som om kopplingen hakar i någonting på väg upp som ett glapp när man segar iväg på ettan. Detta bara när bilen är kall. Någon annan som haft samma problem och fått det åtgärdat?
From TIS/SIB 21-01-01
"an improved clutch pressure plate was introduced in production in March 2001 to eliminate the potential clutch popping sound and the click felt in the clutch pedal as described above
Note: the clutch pedal popping noise and click felt in clutch pedal has no effect on clutch service life.
Only if a customer complaint is received and the popping and clicking is verified in the clutch pedal should the clutch set be replaced as outlined in the repair manual...."
A popping sound or clicking sound may be heard from the clutch pedal at the last third of the clutch pedal travel when the clutch pedal is engaged or released
Procedure: Only if the customer complains of the above symptoms should the clutch be replaced.
Affected vehicles:
All E46's produced up to 3/01 (M52TU, M54 and S54 engines)
All E39's with 6 cylinder engines made from 9/97 to 3/01
All E39's with 8 cylinder engines from 9/96 to 3/01
All X5's with the M54 engine up to 3/01
All Z3's from 9/98 to 3/01
All Z8's up to 3/01"
/Henrik
z3
1.388
z3mpower
123d coupe -09
X3 2,5i -07
Låter ju som att det är bara att åka in till närmaste BMW service verkstad och få det åtgärdat. Ta med dig en kopia på ovan och påpeka din rätt till byte.
Richard
By Z3MPOWER
"Super nua non nosent"
undrar om byte är gratis efter garantitiden har gått ut? har visserligen inga såna problem men kan man få någon förbättring till bilen så varför inte...
____
Supercharger: Less stressful, more exhilarating!
/// Missa inte GoCart Kvällen 25 NOV.
Bu
241
Bucket
535iA - 87
Har talat med dem i telefon och de hävdar att det inte är eller har varit några problem med kopplingen på Z3. Skall träffa en såkallad aktivkundmottagare på tisdag..
Denna länk kan nog vara till hjälp...
/Henrik
Bu
241
Bucket
535iA - 87
Jag fick iallafall betala för fixa problem 330100 (enl länk) "Rear sway bar link - comes off sway bar" när det uppstod senast.. Så det är frågan om de verkligen åtgärdar dessa fel efter att garantitiden har gått ut?
/Henrik
du verkar vara hårt drabbat och olika småfel ser jag...
____
